Какой пенопласт на фасад
misha-putrovka
Попробую объяснить про "глупость".
В общем, у меня предложение - Поменять аватарку.
Вместо собаки - поставить рядом того осла-маркетолога/комдира или кто там вам мозги промывает.
Хотя можете и не ставить - уши этого осла и так видны в Ваших постах.
P.S. вернитесь в реальность - съездите на объект, куда вы продаёте. И учите матчасть.
Давайте не переходить на личности. При том, что это не собака а пантера, не могу понять кто Вас больше волнует хищники или пенопласт с екструдером, так как Вы почему то отошли от главной темы, сосредоточившись на животном, сетке, вафельке....
Был поставлен п р о с т о й вопрос что выбрать пенопласт или екструдер, вату не рассматривают, а Вы загнобили Урсу вместе с ее вафелькой. Немцы наверно чем то думали когда придумали ее.
  • Сумно 1
Сначала так
........для Вас то, что в групе Урсы есть такое разнообразие выбора как серпом ,,, .......
Насчет парить - наверно так поступаете Вы в своем кругу общения
Насчет глупости - кто Вам виноват, что вы не знаете про вафельную поверхность..........
А потом
Дали под хвост пантере... нет чтобы извиниться.... и признать ошибку.
а никто бы и начинал полемику, если бы вы вафельную поверхность экструдера урса не декларировали как какое-то конкурентное преимущество, позволяющее не использовать стеклосетку. Мало того, если бы вы признали сразу что высказались неверно, разборки закончились бы сразу же.
Автор топика спрашивал какой пенопласт ему купить, а ни что выбрать пенопласт или экструдер.
Да и кстати а почему немцы то думали, вроде ж концерн Уралита испанский?
Интересно что думает по поводу не использования стеклосетки при утеплении урсой с вафелькой руководство "Урса-Украина". Директор присутствует на этом форуме.
Он к тренингам по продажам, наверное, готовиться...
Появились новые материалы для имиджевой рекламы... в тетрадочку добавляет...
P.S. сорри всем за флуд. больше не буду :)
Забили как мамонта :lol::lol::lol:
Спасибо Всем!! получается я заблуждался, теперь вместо ЭППС будет пенопласт ПБС-С-35 или можно 25плотность?
ИМХО: ЭППС необоснованно дорого на фасад. В отличие от Минваты.
Дороговизну фасада из МВ считаю обоснованной.
Можно (нужно) 25 плотности - НО не с базара, а от качественного производителя.
При этом надо обратить внимание на следующее:
  1. Производство "пенопласта" регулируется
    ДСТУ Б В.2.7-8-94 “Строительные материалы. Плиты пенополистирольные. Технические условия”.
    Согласно этим ТУ плотность пенополистирола, например, марки 25, должна быть в пределах 15,1-25 кг на 1 куб.м.
    То есть плиты плотностью 15,1 кг на 1 куб.м уже соответствуют ДСТУ.
    Пользуясь этим положением, большинство производителей выпускает продукцию плотностью 15,1-16 кг на 1 куб.м, экономя на сырье.
    Такие плиты рассыпаются в руках.
  2. Качество порезки.
    При утеплении фасадов пенополистирольными плитами могут покрывать большие площади. А отклонение от размеров по ширине или длине на 2-3 мм приводит к появлению щелей, отклонение же по толщине — к появлению неровностей. ОЧЕНЬ видимых после нанесения декоративной штукатурки.
    Эффект "сабли", "тарелки" и т.п.
25 плотности достаточно
Я писал чуть выше что год назад был куплен ЭППС 40мм. и сейчас думал только докупить не хватающие количество, чтоб утепляться МВ на даный момент просто не потяну по деньгам(если брать 100мм выйдет 33м3:()
А не посоветуете производителя который делает качественный "пенопласт"?
Пазованный пенопласт!!! (пенополистирольные плиты с пазами, шип-паз) позволяет исключать мостики холода между плитами в системах утепления. Применяется для обеспечения лучших теплоизолирующих свойств и удобства монтажа данного утеплителя. ПСБС-15, 25, 35.
"Укрспецтехника" предлагает ТМ"Столит", а "Сучасні житлові технології" производят сами. И еще очень много мелких производителей, но качество оставляет желать лучшего
Начнём по порядку тадЫ...
Я писал чуть выше что год назад был куплен ЭППС 40мм......
......теперь думал докупить 30мм ЭППС , и приклеить в два слоя, или такой вариант не очень хороший???.....
Так делать не стОит. Потому что потом будет дорого переделать.
......или лучше пустить ЭППС 40 на утепление перекрытия между 2-эт и чердаком, а на фасад купить простой пенопласт 25-й плотности???
Вариант приемлимый. В крайнем случае, 40-ку можно и продать (представляю как долго вы её искали), или на Тёплые полы пойдёт.
Есть вариант перед поклейкой пройтись щеткой по металлу по всей площади листа ЭППС с двух сторон и будет шероховатость для лучшего сцепления.....
Лучше мойкой высокого давления - гораздо быстрее.
Стены сделаны с пенобетона 300мм.....
Уже писал о такой конструкции и своём негативном отношении к ней.
...... А не посоветуете производителя который делает качественный "пенопласт"?
Нет, я уже не в "рынке".
Слава Б.
А как себя поведет МВ через 10-15лет, не потрухнет она там?, читал что она пропускает и пар и остается сухой, но насколько это правда? Если Вам не сложно проконсультируете меня через недельку, я сделаю фотки стен, цоколя и чердака.
Уверен, что отлично себя поведёт и через 30 лет.
У меня плиты из МВ по двору валяются уже лет 5 - интересно наблюдать :)
(ссылка устарела)(ссылка устарела)
(ссылка устарела) (ссылка устарела)
Проконсультирую, но лучше на месте или (ссылка устарела).
На фото в альбоме - мой кум. Он как раз соседу утепляет (сам) - можно приехать посмотреть на процесс. В том числе, на двойное армирование.
Ещё можете в (ссылка устарела), что я писал по поводу гидрофобности МВ.
  • 3 роки потому...
Какой пенопласт для фасада сейчас выбрать.
Какой пенопласт выбрать для пола.
Если можно то с производителем. Можете кидать также свои предложения.
Gubin,самое главное чтобы был не горючий а то 90% производителий не добовляют добавку экономят а потом горят дома как спички яркий пример шулявка
  • 5 місяців потому...
нужно 8 кубов пенопласта, 35 плотности (Проверим весами), не горючего (Проверим спичкой) и 50 мм толщина (Проверим штангелем :) ) с доставкой в васильковский район
учтите, 35я плотность будет весить в лучшем случае 25 - это по стандарту.
а что у нас кто-то продает негорючий пенопласт?
  • 8 місяців потому...
Здравствуйте могу предложить вам выгодную цену.Полный пирог утепления с пинопластом 25 плотности 71.93 за м.кв. Буду рад сотрудничеству Валентин тл 0939047575
