Посоветуйте ИБП+АКБ для ТТ-котла
Юра12
Здравствуйте, прочитал уже много схожих тем и дискуссий в них, но сделать выбор так и не смог.
Вот такие условия: ТТ-котел на дровах, КАНДЛЕ( типа СТРОПУВЫ), 2 циркуляционных насоса , каждый по 62 Ватт, + еще контроллер включения насосов, ну пусть еще 50 Ватт, свет выключают редко , максимум 1-2 часа в месяц( тьфу-тьфу пока). Я так понял - ИБП на 300 Ватт должно хватить?или мало? и как рассчитать мощность АКБ?
Спасибо за ответы, а то уже от избытка информации путаница.
пусковые токи насосов намного больше, может тупо уходит в защиту.
ИБП должен иметь на выходе синусоиду. Для нормальной работы обычных насосов.
ИБП должен иметь возможность длительной работы без перегрева (Иметь встроенный вентилятор).
Очень приблизительно аккумуляторы можно рассчитать так:
Если оборудование потребляет 200 Вт, а нужно работать 4 часа (время прогорания одной закладки топлива), то
200х4=800Втч.
Нужная емкость аккумулятора тогда:
800/12=66,67Ач.
или для 24В
800/24=33,33Ач.
Это был приблизительный расчет для идеальных условий.
Точнее можно посчитать, если замерить ток, который будет потребляться этой системой от аккумуляторов.
В реальности, с учетом кпд преобразователя и старения аккумуляторов, емкость должна быть вдвое- втрое больше.
Сейчас есть надежные бесперебойники, которые пережили компьютеры, для которых они создавались. И поскольку они сейчас не востребованы, Можно купить очень бюджетно. Например:
Но, поскольку бесперебойник создавался для корректного завершения работы компьютера, то в нем маленькие аккумуляторы, Вам придется озаботиться подключением внешних (удлинить два провода).
