Проблема котла Житомир-М
Dmitriy S
Доброго времени суток.
Имеется котел Житомир-М АОГВ-7С (более 10лет в работе). Автоматика eurosit 630.
В этом году заметил следующую проблему:
При установке регулятора температуры на 1, котел греет так, будто он стоит на 2. Если поставить регулятор в положение 2, то греет как на 3 или 4.
Помогите понять, это проблема датчика температуры или все же сбоит автоматика?
что угодно может быть. И усталость "датчика температуры". И нагар там где не нужно, и неисправность самой автоматики 630.
Заменил след детали:
-трубку подачи газа к жиклеру
-жиклер
-сильфон-термобалон
-термометр
Пока ничего не помогло. Хорошо, что хоть автоматика включает отключает нормально.
А может зима теплая.:(
