sr2007 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Всем доброго времени суток. Уже голова идет кругом. Куча мнений слышал от "сантехников" но никто так и не аргументировал свою точку зрения. Куда лучше и правильно подключать насосы на подачу или обратку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Обычно на обратку. Но смотря какие насосы (для чего). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 4 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2018 Обычно на обратку. Но смотря какие насосы (для чего). Вот фото обвязки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2018 Вот фото обвязки. К сказанному мне нечего добавить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 4 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2018 Куда лучше и правильно подключать насосы на подачу или обратку? посмотрите макс температуру в паспорте по насосу, при нештатной ситуации как правило она возникнет на подаче. на обратке температура обычно ниже и она обычно ниже опасной для человека. зы.у вас подача с котла идет вниз, а не вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 4 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2018 посмотрите макс температуру в паспорте по насосу, при нештатной ситуации как правило она возникнет на подаче. на обратке температура обычно ниже и она обычно ниже опасной для человека. зы.у вас подача с котла идет вниз, а не вверх. Что вы имеете в виду идет вниз? Что выход с котла выше гидрострелки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Что вы имеете в виду идет вниз? Что выход с котла выше гидрострелки? да, спускник воздуха там есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Вот фото обвязки. Трехходовой, заботливо укутанный голубой тряпкой, и гидрострелка еще приподнесут сюрпризы. В вашем случае насосы на коллекторе на подаче - классика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 6 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Трехходовой, заботливо укутанный голубой тряпкой, и гидрострелка еще приподнесут сюрпризы. В вашем случае насосы на коллекторе на подаче - классика. Насосы все на обратке. А чем плоха гидрострелка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Насосы все на обратке. Я бачив шо не там. А чем плоха гидрострелка? На эти грабли я тож наступал. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649548&postcount=38 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 7 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 У меня трех ходової герцовский с каким то там клапаном байпаса. Не помню как называется но в отличии от исмы которая раньше стояла, этот полностью перекрывает байпас и все тепло идёт на гидрострелка без подмена. При запуске система прогревается до 50 и клапан начинает по немногу открываться, на 60 уже открыт и полностью работает на гидрострелку. Что тут плохого? Я не отстаиваю свою систему, а обсуждаю и если вы знаете лучше решение, готов его воплотить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Вот фото обвязки. Нет разницы на подаче или на обратке. На обратке температура теплоносителя ниже, а значит насос проработает дольше. На фото №1 разверните голову насоса контактной группой вверх. А то этот насос гыкнится раньше чем на любой подаче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
