Замена пробок на автоматические выключатели
DartRM
Доброго времени суток всем!
В квартире стоит древний щиток с пробками, планирую заменить его на современный не меняя проводку. Подскажите верно ли подобрал схему и автоматические предохранители?
В квартиру:
входит 2 провода - 6 мм (один алюминий, второй медь)
По квартире:
плита - 6 мм (медь)
розетки - 4 мм (алюминий)
осещение 2,5 мм (алюминий)
РН - реле напряжения, РИ - реле импульсное, АВ1,2,3 - группа автоматических выключателей.
●●●●●●СХЕМА●●●●●●
► 1) Плита + Розетки на кухне
ВВОД (40А)=>РН=>УЗО
=АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.)
Группы автоматов:
АВ1= Плита
АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка)
► 2) Розетки + Свет
ВВОД (32А)=>РН=>УЗО
=РИ (16А 6шт.)=АВ1 (25А 1шт.) =АВ2 (25А 3шт.)
Группы автоматов:
РИ= Свет
АВ1= Розетки квартири
АВ2= Ванная комната (бойлер, стиральная машина, розетка)
Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =)
Постановка цели не верна. При замене щитка и соответственно распломбировке счетчика мой вам искренний совет - замените входной кабель на чистую медь. А потом уже делайте в щитке все что душа пожелает. Естественно в пределах разумного :)
Счётчика нету в квартире, только в щитовой комнате на этаже. Распломбировка ненужна. Про замену входного кабеля подумаю, спасибо.
Добавлено через 49 минут
Дому 40 лет, 1978 года...
Счетчик снаружи, пробки внутри?
А хоть счетчик какого года? А то ставите автоматы на 8кВт, а счетчик может на 3 расчитан. Да и внутридомовые линии менялись со времен постройки?
Замахаетесь такие провода в клеммы розеток запихивать. Откажитесь от алюминия. Навсегда.
Совет хороший, правильный. Вот только как быть, если нет планов делать капитальный ремонт всей квартиры...? Похожая ситуация у многих.
я у себя алюминий в стенах оставил, только щит переделал
4мм квадратных должны входить в розетку, по крайней мере, перед закупкой розеток ,нужно будет проверить
В квартиру:
По квартире:
плита - 6 мм (медь)
●●●●●●СХЕМА●●●●●●
ВВОД (40А)=>РН=>УЗО
Группы автоматов:
АВ1= Плита
► 2) Розетки + Свет
ВВОД (32А)=>РН=>УЗО
Группы автоматов:
РИ= Свет
Присоединюсь к ответу)) Сначало замена ввода на медь) потом распределения провода по номиналу нагрузки)
Консультация,замер,закупка в бюджете) 0443839943 Мастер Олег
Добавлено через 4 минуты
Переходите на медь)) и всегда ошибочное мнение измерения провода в мм)) на алюминия как и было 1.5 квадрата свет и 2.5 розетки не учитывая плиту) консультация по телефону неочём)) нужно видеть )
незаменимых мастеров нет!
Тут ответ уже в заглавии темы. Я чет не помню пробок номиналом больше 10А - это предел нагрузки всей сети. Ставим автоматы больших номиналов - меняем полностью сеть. Или на свой страх и риск, но это не предмет обсуждения.
Но суслик есть.
У Товарища стоит такой же,при том что на оСвещение...
Я уже и автоматы подарил на Новый год,и реле напряжение на старый год..
Нету времени поменять у НЕГО,хотя прецедент уже недавно был,хорошо что в этажном щиту общий на 16А стоит...
Этого барахла на Оболони видимо-не видимо....:razz:
Но суслик есть.
Ну эт новодел из разряда ВВГ 0.75. Интересно, сколько тот разъем может выдержать, в который он вкручивается. Я чет сомневаюсь, что он живучей стандартной розетки на 16А.
В квартиру:
По квартире:
плита - 6 мм (медь)
●●●●●●СХЕМА●●●●●●
ВВОД (40А)=>РН=>УЗО
Группы автоматов:
АВ1= Плита
► 2) Розетки + Свет
ВВОД (32А)=>РН=>УЗО
Группы автоматов:
РИ= Свет
Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =)[/QUOT
Замена на автоматы возможна даже без разпломбировки счётчика,но желательно менять проводку))
Группы автоматов:
АВ1= Плита
О! Полку дротокрутов прибыло! :) Да решительно то как... на 20А даже не разменивался. Че уж... в морг так в морг.
Воистину, блажен кто верует !
Самое смешное что человек предлагает такое не со зла, не для диверсии, он искренне верит что несет людям добро, любовь и справедливость.
Благими намерениями вымощена дорога в Ад.
:D
Да что вы напали на человека:)
То один спрашивает, а второй отвечает, только заело у него с выделенной цитатой, новенький, а его сразу в дротокруты, ничего разберется еще нос утрет дедушкам
Да мы не напали. Пусть разбирается. Главное что его уже где то учили... И лишь бы в процессе обучения никто не пострадал.
