officermaloy Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Уважаемые форумчане, нужна помощь специалистов и людей с опытом строительства и эксплуатации частных домов. В строящемся доме 220 м2 планируется смешанная система отопления: радиаторы и ТП (около 40м2). Радиаторы планируем медно-аллюминиевые. Остановили свой выбор на газовом конденсационном котле в паре с бойлером косвенного нагрева. Пока вопрос стоит по типу труб и дымоходу. Предварительно выбрали прокладку в штробах стен и тут надо определиться: ПЭ или ППР (ну или еще варианты). Ну и какой в этом случае подойдет дымоход: керамика, пластик или нержавейка? Буду признателен за любой совет и критику тоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Уважаемые форумчане, нужна помощь специалистов и людей с опытом строительства и эксплуатации частных домов. В строящемся доме 220 м2 планируется смешанная система отопления: радиаторы и ТП (около 40м2). Радиаторы планируем медно-аллюминиевые. Остановили свой выбор на газовом конденсационном котле в паре с бойлером косвенного нагрева. Пока вопрос стоит по типу труб и дымоходу. Предварительно выбрали прокладку в штробах стен и тут надо определиться: ПЭ или ППР (ну или еще варианты). Ну и какой в этом случае подойдет дымоход: керамика, пластик или нержавейка? Буду признателен за любой совет и критику тоже Конденсационные котлы с закрытой камерой сгорания, соответственно дымоход не нужен. Трубы лучше прокладывать по полу, зальются стяжкой и спрячутся в полистирол. Материал труб лучше брать РЕХ или PE-RT. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
officermaloy Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Конденсационные котлы с закрытой камерой сгорания, соответственно дымоход не нужен. Для КК дымоход "не устанавливается в принципе" или "можно без него обойтись"? Я вообще смотрю с точки зрения эксплуатации и в случае необходимости замены (например на обычный газовый или твердотопливный), т.е. чтобы потом крышу не "дырявить". Я понимаю, всего не предусмотреть, но может быть есть более-менее универсальный вариант по дымоходу? Трубы лучше прокладывать по полу, зальются стяжкой и спрячутся в полистирол. Материал труб лучше брать РЕХ или PE-RT. По прокладке есть причины почему лучше в пол? Это связано с теплоизоляцией? Насчет труб тоже склоняемся к ПЭ. Какого-нибудь производителя посоветуете? Rehau? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Турбированные котлы оснащены коаксиальными трубами дымоудаления через стену. По полу дешевле, не нужно стены портить, да и стяжку по любому заливать нужно. Рехау не панацея, это одни из самых дорогих труб. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Я вообще смотрю с точки зрения эксплуатации и в случае необходимости замены (например на обычный газовый или твердотопливный), Я понимаю, всего не предусмотреть, но может быть есть более-менее универсальный вариант по дымоходу? Сразу закладывайте дымоход под Т.Т. котел (нержавейка 0,8- 1 мм. - диам.180 мм.), а КК подключите способом разделения дымоходов или через стену. Но учтите, в Вашем случае два котла в один дымоход не вариант. Какого-нибудь производителя посоветуете? Rehau? Если финансы позволяют, то да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 .... Материал труб лучше брать РЕХ или PE-RT. Или медь. Дымоход конденсационного котла - 60-80мм в диаметре. Пластиковый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
officermaloy Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Сразу закладывайте дымоход под Т.Т. котел (нержавейка 0,8- 1 мм. - диам.180 мм.), а КК подключите способом разделения дымоходов или через стену. Но учтите, в Вашем случае два котла в один дымоход не вариант. Двухканальный дымоход подойдет? (с вентканалом между дымоходами) Стену как-то не хочется дырявить, тем более что все равно закладываемся на "отверстие" в крыше. А керамика хуже нержавейки? Добавлено через 1 минуту Или медь. Дымоход конденсационного котла - 60-80мм в диаметре. Пластиковый. Нууу, насчет меди не уверен в квалифицированновти мастеров. А дымоход лучше от производителя котлов или не имеет значения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Двухканальный дымоход подойдет? (с вентканалом между дымоходами) Стену как-то не хочется дырявить, тем более что все равно закладываемся на "отверстие" в крыше. Подойдет. Но в одном канале с дымоходом из нержавейки от Т.Т. никакого пластика. А керамика хуже нержавейки? Конечно нет. Лучше, но дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
officermaloy Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Сразу выражаю всем благодарность за советы и поддержку. Скорее всего задаю уже обговоренные тысячу раз вопросы... Но уже столько информации пришлось перелопатить по разным вопросам (от фундамента и пока до ОВВК), что иногда уже голова попросту пухнет и нет сил искать ответы на некоторые вопросы. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 ...Нууу, насчет меди не уверен в квалифицированновти мастеров... А Вы меня возьмите на подряд по меди :D:D Я Вам и портфолио работ по меди покажу, ни у кого таких нет ...А дымоход лучше от производителя котлов или не имеет значения? Пластик дешевле от стороннего производителя, и без потери качества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
officermaloy Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 А Вы меня возьмите на подряд по меди :D:D Я Вам и портфолио работ по меди покажу, ни у кого таких нет Красиво! Наверное и надежность в порядке! Но боюсь что на наш одноэтажный дом будет дороговато, да и мы далековато от Киева... Но будем иметь в виду ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Красиво! Наверное и надежность в порядке! Но боюсь что на наш одноэтажный дом будет дороговато... Ну, я считаю медь лучшим выбором. Как раз на небольших домах стоимость медных систем сравнима с пластиковыми (качественными). Раньше вообще в одну цену была и даже дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
officermaloy Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Ну, я считаю медь лучшим выбором. Как раз на небольших домах стоимость медных систем сравнима с пластиковыми (качественными). Раньше вообще в одну цену была и даже дешевле. Ну, не знаю насчет "небольших": у нас 220м2 в один этаж, и причем дом не квадратный, а котельная в углу... Длина коммуникаций получается приличная. Понятно, что все надо считать (убедились на опыте кп по стройматериалам)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
officermaloy Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 А есть еще мнения по поводу прокладки труб отопления? Я в принципе и с прокладкой в стяжке согласен (по крйней мере дешевле), но мучает вопрос как быть в случае ремонта. Все-таки "выдолбить" кусок из стены или поднять весь пол... Со штроблением стен проблем быть не должно - строим из теплой керамики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 А есть еще мнения по поводу прокладки труб отопления? Я в принципе и с прокладкой в стяжке согласен (по крйней мере дешевле), но мучает вопрос как быть в случае ремонта. Все-таки "выдолбить" кусок из стены или поднять весь пол... Со штроблением стен проблем быть не должно - строим из теплой керамики. Нужно делать так, что бы потом ничего нигде не долбить. А делать штробы в стенах, это геморрой еще тот, да и конструкция дома страдает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 .... Со штроблением стен проблем быть не должно - строим из теплой керамики. С штроблением - нет проблем. А вот с "закреплением труб"... В стяжке - абсолютно рабочий и рекомендованній способ, 95% инсталляций. Но трубу надо брать качественную (в любом случае). Гарантия от производителя таких труб - 10 лет. Добавлено через 54 секунды .... Длина коммуникаций получается приличная. Понятно, что все надо считать (убедились на опыте кп по стройматериалам)... Да, медь в таком случае может быть дороже PEX-систем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
officermaloy Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Гарантия от производителя таких труб - 10 лет. . Осталось гарантию на руки найти Добавлено через 2 минуты Нужно делать так, что бы потом ничего нигде не долбить. А делать штробы в стенах, это геморрой еще тот, да и конструкция дома страдает. Да я тоже склонялся к прокладке под стяжкой. Наверное так и будет в дальнейшем, РЕХ мне в стяжку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Осталось гарантию на руки найти .... Что-то Вы чрезмерно подвержены скепсису... Гарантия - это обычная и стандартная практика. Но, честно говоря, не все Заказчики хотят её оформлять. Пример ниже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
officermaloy Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Что-то Вы чрезмерно подвержены скепсису... Гарантия - это обычная и стандартная практика. Но, честно говоря, не все Заказчики хотят её оформлять. Пример ниже Наоборот стараюсь верить в людей (за что друзья ругают), но когда походишь пообщаешься в магазина со "специалистами", особенно у нас вдалеке от столицы, то весь оптимизм пропадает... Посмотрим. Сперва коробка, а потом коммуникации. Но сейчас надо по проектау все спорные вопросы согласовать, поэтому и спросил совета. А почему заказчики не хотят оформлять гарантию? А Вы и по PEX специализируетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 .... Посмотрим. Сперва коробка, а потом коммуникации. ... Коммникации оптимально делать ПОСЛЕ штукатурки. ...А почему заказчики не хотят оформлять гарантию? .. Потому что не все Заказчики хотят ставить подпись. ...А Вы и по PEX специализируетесь? PEX-а труба с натяжной гильзой - наиболее оптимальное решение. Большинству специалистов форума всё равно, какой системой работать. Вот только черную сталь мало кто умеет хочет варить. Лично я - авторизованный партнер Rehau в Центральном регионе Украины 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
officermaloy Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Коммникации оптимально делать ПОСЛЕ штукатурки. Потому что не все Заказчики хотят ставить подпись. PEX-а труба с натяжной гильзой - наиболее оптимальное решение. Большинству специалистов форума всё равно, какой системой работать. Вот только черную сталь мало кто умеет хочет варить. Лично я авторизованный партнер Rehau в Центральном регионе Украины Буду иметь в виду. Вы по воде-отоплению-вентиляции работаете? Или только отопление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Буду иметь в виду. Вы по воде-отоплению-вентиляции работаете? Или только отопление? Промвентиляция - нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
