Mylex Опубліковано: 23 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2018 Посоветуйте, пожалуйста, качественную сухую смесь для гидроизоляции открытого балкона между стяжкой и облицовкой керамогранитом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2018 Аквамат-СуперЭластик ekco.uaprom.net/p616990313-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 23 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2018 Аквамат-СуперЭластик ekco.uaprom.net/p616990313-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html А для гидроизоляции террасы - Аквамат СуперЭластик, подойдет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2018 А для гидроизоляции террасы - Аквамат СуперЭластик, подойдет ? Да. Но он не позиционируется как финишное покрытие. Его нужно накрывать плиткой, доской и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 23 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2018 Да. Но он не позиционируется как финишное покрытие. Его нужно накрывать плиткой, доской и т.д. Да, я понимаю. А какой у него расход, на 25кв.м.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2018 Да, я понимаю. А какой у него расход, на 25кв.м.? 3 кг на 1 м кв. 75 кг. Фасовка по 30 кг. + армирующий холст ekco.uaprom.net/p101242658-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html От цен, указанных на сайте отнимайте 10% строимдомовских. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2018 Церезит CR-66 (2к), тоже хороший вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2018 Всегда есть смысл обращать внимание на технические хар-ки в числовом выражении. - Соотношение компонентов у CR-66 = 1 (эластификатор) : 3,5 ("сухой" компонент) Соотношение компонентов у Aquamat SuperElastiс (равно как и у подобного по свойствам Mapelastic Smart ) = 1 (эластификатор) : 2 ("сухой" компонент). - Рецепт материала влияет на его эластичность. Что важно как при работе в температурном диапазоне наших широт (- 20С.....+60С), так и в случае образования трещин в стяжке уже после нанесения слоя гидроизоляции. У CR-66 эластичность измерена как способность изгибаться. То есть, берут цилиндр диаметром 20 мм и вокруг него гнут полосу схватившегося материала. Если это делать вокруг цилиндра меньшего диаметра,то материал даст трещину в месте растяжения при изгибе. Эластичность Aquamat SuperElastiс измеряется как у полимерных гидроизоляционных материалов - относительным удлинением при разрыве. У него это 72%. То есть, полосу длиной 100 мм можно растянуть до 170 мм и материал не порвется. При изгибе материал просто можно сложить пополам и сжать. Трещин не будет. Это есть на фото на нашем сайте на Prom. Кроме того у Aquamat SuperElasiс (равно как и у Mapelastic Smart) есть показатель crack bridging. Он показывает какую ширину раскрытия трещины выдерживает покрытие без появления трещины на нем. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_170.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 24 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2018 Всегда есть смысл обращать внимание на технические хар-ки в числовом выражении. - Соотношение компонентов у CR-66 = 1 (эластификатор) : 3,5 ("сухой" компонент) Соотношение компонентов у Aquamat SuperElastiс (равно как и у подобного по свойствам Mapelastic Smart ) = 1 (эластификатор) : 2 ("сухой" компонент). - Рецепт материала влияет на его эластичность. Что важно как при работе в температурном диапазоне наших широт (- 20С.....+60С), так и в случае образования трещин в стяжке уже после нанесения слоя гидроизоляции. У CR-66 эластичность измерена как способность изгибаться. То есть, берут цилиндр диаметром 20 мм и вокруг него гнут полосу схватившегося материала. Если это делать вокруг цилиндра меньшего диаметра,то материал даст трещину в месте растяжения при изгибе. Эластичность Aquamat SuperElastiс измеряется как у полимерных гидроизоляционных материалов - относительным удлинением при разрыве. У него это 72%. То есть, полосу длиной 100 мм можно растянуть до 170 мм и материал не порвется. При изгибе материал просто можно сложить пополам и сжать. Трещин не будет. Это есть на фото на нашем сайте на Prom. Кроме того у Aquamat SuperElasiс (равно как и у Mapelastic Smart) есть показатель crack bridging. Он показывает какую ширину раскрытия трещины выдерживает покрытие без появления трещины на нем. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_170.pdf После Aquamat SuperElasiс на какой клей класть плитку? И еще, где то уже поднимали этот вопрос, хочу услышать Ваше мнение, если делать тонкую стяжку, до гидроизоляции - то можно использовать готовые смеси такие как SILTEK F-35 или Полимин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2018 1. После Aquamat SuperElasiс на какой клей класть плитку? 2. И еще, где то уже поднимали этот вопрос, хочу услышать Ваше мнение, если делать тонкую стяжку, до гидроизоляции - то можно использовать готовые смеси такие как SILTEK F-35 или Полимин? 1. В конце класса клея должен быть или S1 или S2. К примеру, С2TES1. 2. Тонкослойная стяжка...потому, что существующая слабая,побитая нужно получить прочное основание или нужно поднять высоту стяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 24 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2018 Тонкослойная стяжка...потому, что существующая слабая,побитая нужно получить прочное основание или нужно поднять высоту стяжки? Для правильного уклона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2018 Я не применяю ни тот ни другой продукт. Прочитал описание 35-го. Единственное, что могу порекомендовать, так это готовить раствор не на воде , а на смеси воды с их Siltek Arm-mix Е-120. Дальше дело за исполнителями работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
