Жидкость для системы отопления?
Extruder
ПП-гликоль НЕ ЯВЛЯЕТСЯ токсичным, более того, используется как добавка к комбикормам в с\х...
этот нюанс важен...лейте и не переживайте.
Под маркой А токсичен, под маркой ЭКО безопасен...
Прочитала всю ветку,нахожусь в шоке.Дом сына хоть и для постоянного проживания строиться,но он часто бывает в командировках .Возможно что в доме никого не будет несколько дней.Мы живем отдельно и в другом городе.В случае отключения электричества некому будет ехать и чтото предпринимать.Т.Е вопрос:как предотвратить опасность
замерзания в системе отопления ?
Не стоит сильно волноваться. есть системы контроля которые призваны позволить Вам спокойно спать.
В системах действительно желательно заливать воду. Действительно к примеру прошлая зима была холодная, газ в системе(не только 220В) тоже иногда падает по давлению - и котел стает в аварию.
А всякие жидкости - незамерзайки очень плохо сказываются на работе и длительности эксплуатации котла - забивается постепенно теплообменник, антифризы имеют повышенную утечку через "щели", токсичность и т.д.
Поэтому установщики рекомендуют только воду, и по грантийным обязательствам на котел - там должна быть вода, иначе потеря гарантии. Есть фирменные жидкости, которые почти не имеют вышеуказанных недостатков - но их стоимость...... лучше даже не интересоваться:)
Поэтому были придуманы системы для безопасной эксплуатации котлов с водой, контроля температуры в доме и своевременного предупреждения аварийных ситуаций.: состоит их цифрового температурного датчика и GSM контроллера с блоком питания и аккумуляторным питанием (на случай пропадания 220В).
Программное обеспечение которым настраивается эта система - позволяет установить граничные точки температуры ниже которых будет приходить СМС. Например температура в доме +20С, котел стал, температура упала до установленной границы +9С - приходит на Ваш телефон и телефон сына СМС и звонок, где указывается, что есть проблема. В любое время можно сделать опрос - прийдет ответ о темперетуре, наличие 220В и т.д. К такой системе дополнительно можно подключить датчик утечки газа в доме, датчик дыма.
Так что как видите - все можно контролировать.
Главное вовремя приехать Вам или позвонить соседям с ключами от Вашей дачи(дома) чтобы придти и перезапустить котел.
+100
Кроме того, в доме наверняка есть система водоснабжения и фильтра и т.п. Ну не замёрзнет отопление, но замёрзнет водоснабжение. В него ж Вы не зальёте незамерзайку. :)
Есть труба Пекс которая не боится и -40С.;) И замерзала в ней вода, труба расширялась, вода таяла и труба возвращалась на свое место. В системе водопровода нет радиаторов, что могут лопнуть. А в домах непостоянного проживания, можно порекомендовать топочную, узлы распределения, водоподготовки размещать в подвале, там температура на минус практически не опускается.
Насчет незамерзающей жидкости- есть Эрголид ЭКО, который предназначен специально для систем отопления, не токсичен, не разъедает уплотнители(описание во вложении). А цена 30-42 грн за литр для кого - дорого, для кого - нормально.:shock:
Эрголид жидкость незамерзающая.pdf
40 грн, это на 200 литров бочку = 8000 грн. ???
цена вопроса контроля - 150 у.е. (с верхней цифрой сравнить - вообще смешная)
и гарантия получается не потеряется на котел.
Кстати.. вспомнил. Если скажем газ пропал, и температура начала падать, а возможности приехать и нету, есть возможность с GSM включить дистанционно электронагреватели через реле-выходы этого самого GSM.
и контролировать номализацию температуры в помещении (периодически запрашивая СМС с текущей температурой)
Ребята, спорить о возможных комбинациях, в придуманных случаях, с Вами - Сизифов труд! Я верю - здесь собрались умные, опытные форумчане и инженеры-тепловики с большой практикой. Только тема мертвая - человек ее создавший, уже сезон назад ее решил, что заливать мы знаем, сколько стоит тоже, где взять известно. Выхожу из темы пока не появится актуальный вопрос.
А что тут спорить? для подавляющего большинства все тупо упирается в стоимость.
Так кроме трубы, в домах, зачастую стоит система фильтрации. Хорошо, если эти фильтры стоят по 100 грн. А могут жеж быть и по дороже ;) Не думаю, что они переживут - 40.
Да что уж там мелочиться, давайте уж точкой баланса принимать "-50".
Да что там -50, а вдруг завтра ВНЕЗАПНО грянет глобальной похолодание и ядреная зима.... тогда -60.. и в тундру в отпуск.
-40 круто конечно... это уж долго нужно дом морозить:)
А шо делать? sv-n говорит про - 40, Значит -40 :):crazy:
Спирт либо паленка :crazy: и :beer:
Если не ошибаюсь разводится как раз до 40% :-))))
уже обсуждалось, это далеко не панацея.
+1 к системе GPS-контроля.
этой зимой у двух клиентов (причем в одном и том же селе) был практически одинаковый случай - из-за холодов был обрыв проводов, трое суток село без электрики. у обоих дома использовались как дачи, потому даже после появления электрики туда никто не поехал. когда вырубились котлы - температура начала падать. в итоге размерзлись и лопнули фильтра воды (которые обычно крепят внизу , поближе к внешней стенке:(). в итоге когда пустили электрику, насосные станции(которые летом при отъезде всегда обесточивались) оказались включенными. в общем проблем у людей было:o.
в общем все спокойно бы решилось, если бы был контроль.
хотя даже СНИП Газоснабжение - ЗАПРЕЩАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ГДЕ ЧЕЛОВЕК ОБЪЯВЛЯЕТСЯ РЕЖЕ ЧЕМ РАЗ В СУТКИ.
но в целом как бывший сервисант могу подытожить:
незамерзайки,тосолы, антифризы -Ф ТОПКУ. через год другой использования капец будет насосу, теплообменнику, прокладкам, спускникам и прочей гидро-внутрянке котла (говорю что сам наблюдал). причем теплообменник может быть в состоянии покруче чем от самой жесткой воды. При этом стоимость данных жидкостей - как у топлива к космическому кораблю.
Супер прекрасно себя зарекомендовала водно-спиртовая смесь. даже при - 20 смесь (даже 15-20% %) не замерзнет а превратится в кашу, не дав разорвать ни трубы ни теплообменник ни даже батареи.
кстати при остановке котла как раз теплообменник лопается первым- на боковых трубках характерная трещина, из которой начинает сочиться вода, испаряться, и т.д. у меня были клиенты которые весной вызвали на другую поломку и пожаловались "что наверное плохо спаяли - постоянно уходит давление и приходится подпитывать" - их удивлению небыло границ.
Кстати в одном из сел киевской области(не буду называть во избежании разных казусов) есть церквушка, в которую спонсоры прикупили котел и подкинули денег на трубы. на первом пуске батюшка изложил просьбу дать совет - церковь деревянная(т.е. температурных перепадов особо не боится), прихожан мало, село бедное. надобность в отоплении только по выходным. топить постоянно даже на минимуме - столько денег нет. потому - что залить в систему чтоб не размерзлась.
как обычно даю совет- вода со спиртом - 20-30%. Батюшка считает - система под 200 литров - надо порядка 40-60 литров спирта(1000-1500 гривен) - денег нет!.
я - ну купите 2 мешка сахара и пачку дрожей и выдайте ответственной бабке - в селе по - любому в каждом дворе аппарат имеется. Рядом стоявший дьяк аж просиял - а что и самогон можно?.
я говорю, мол, только не вино, и конечная крепость не выше 35%.
за добрый совет получив бутыль кагору поехал далее.
через год приезжаю на сервисное обслуживание котла. спрашиваю, мол, какие проблемы? - никаких. все работало с божьей помощью, хорошо:).
прихожан попросили для благих целей принести по литре.
систему заполнили чуток разбавив водой.
если бы заполняли антифризом думаю денег бы ушло, мама не горюй.
так что:beer:, алкоголь не всегда зло, - смотря как его применять:D.
Поэтому думаю об использовании вместо воды другого, незамерзающего теплоносителя. Мне посоветовали использовать спирт или водку. Всего нужно будет 100 литров жидкости, то есть, получается, что надо 25 литров спирта? Где его взять?
Также слышал, что есть альтернативная жидкость, которая не разрушает прокладки. Что это за жидкость?
Спасибо заранее за совет.
Жидкость незамерзающая Эрголид-Эко для систем отопления (см. вложение) цена - 36-50 грн/литр в зависимости от температуры -20 - -35С.
А имея герметичную паяную систему - ее хоть ртутью заполняй - беды не будет.
будет.. в ртути какие то металлы постепенно растворяются..
Системы холодоснабжения обычно выполняют медной трубой посредством пайки. Можно предположить, что у топикстартера система выполнена так же, но врятли бы товарищ, у которого хватило денег на медь совался сюда с вопросами о водке. Ну разве что под влиянием мирового кризиса:)
В свое время, имея дровяной котел и чугунные батареи я наполнил систему трансформаторным маслом. Отлично работало. Но когда провел газ - пришлось выбрасывать всё - трубы, батареи...
Вы и радиаторы припаяете, и котел, и фильтры...%)
Нужен совет: у меня есть некоторые потенциальные проблемы с электроснабжением, а газовый котел энергозависим. Поэтому думаю об использовании вместо воды другого, незамерзающего теплоносителя. Мне посоветовали использовать спирт или водку. Всего нужно будет 100 литров жидкости, то есть, получается, что надо 25 литров спирта? Где его взять?
Можем заполнить систему специальной жидкостью "Фритерм". Цена 20 грн за 1л.
Послушайте, вы про "чуство юмора" в курсе? Неужели вы всерьез восприняли мои слова???
Послушайтесь моего совета - не нужно все, что говорится в инет-форумах принимать за чистую монету и так "%)" переживать из-за этого.
Удачи.
