Установка доборов
Nesnakomez
Поделитесь опытом! Не осилил пока еще доборы. Доборы относительно широкие, 150мм. Телескопические. Соединение с коробкой ШИП-ПАЗ. Наличники так же. Как лучше запенить доборы? Зазор по бокам 10мм, сверху 32мм.
Пока такие варианты:
-загнать доборы в коробку, подготовить подкладки 10мм и 32мм и распорки на ширину проема и одну на высоту проема. Подкладки в зазоры, распереть доборы в проеме по высоте одной распоркой, по ширине 4 штук, пенить на всю глубину в местах распорок небольшими участками 50-100мм. После застывания пены либо переставить распорки между теми что стояли и повторить процедуру, потом слегка заполнить оставшиеся промежутки, чисто заполнить, без фанатизма, либо не переставлять распорки, а сразу заполнить наружный контур.
-загнать доборы в коробку, подготовить подкладки, поставить подкладки штук по 6-7 на стоевую и подтянуть доборы в местах подкладок скотчем к стенам, затем запенить в этих местах только по самому краю добора, не на всю глубину, потом очень слабо заполнить оставшиеся промежутки по контуру доборов.
Наличники мжно было бы сразу поставить, чтобы придать жесткости добору, но они во первых не торцованы, буду отвозить, чтобы торцонули, ну и доборы входят не до конца, по размеру откоса, пока доборы не закрелены, могу наличники забивая сдвинуть доборы глубже чем нужно.
Может вообще все неправильно, есть варианты намного проще?
1. Вставляете доборы в паз
2. В местах стыковки коробки с добором с тыльной стороны (где будет пена) распираете маленькими вкладышами по периметру, чтоб добор на стыке не играл.
3. Выставляете добор перпендикулярно по отношению к торцу коробки.
4. Фиксируете бумажным скотчем к стене. (выбирайте скотч такой, чтоб клейкость от него не осталась ни на доборе, ни на обоях).
5. Запениваете добор в месте стыка с коробкой по периметру (всю полость запенивать не нужно, только в месте стыка).
6. В районе потенциального стыка добора с наличником пропениваете щель:
а) маленькой струей пены по добору (ждем пока пена расширится)
б) маленькой струей по углу стены (ждем пока пена расширится)
в) потом пеним промежуток.
7. Ждете когда высохнет.
8. Обрезаете
9. Монтаж наличника
