Zak Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Добрый день! Изучаю возможность установки шкафа вдоль наружной стены в гардеробной. Знаю что это не рекомендуется, т.к. шкаф будет выступать теплоизолятором и выхолаживать стену, что может привести к выпадению конденсата и как следствие к появлению грибка. Но если если вдоль наружной стены шкаф не ставить, то теряется смысл в гардеробной, т.к. там 3 из 4-х стен наружные. Все случаи выпадения конденсата, которые я нашел в интернете происходили в квартирах с плохой теплоизоляцией стен, у меня-же стены в доме из ГБ 400 мм D400 (без утепления). Можно-ли при таких стенах ставить шкаф на всю стену вплотную или нужно предпринимать меры для циркуляции воздуха у стены (например отодвинуть шкаф на 10 см)? Отопление планируется теплыми полами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Добрый день! Изучаю возможность установки шкафа вдоль наружной стены в гардеробной. Знаю что это не рекомендуется, т.к. шкаф будет выступать теплоизолятором и выхолаживать стену, что может привести к выпадению конденсата и как следствие к появлению грибка. Но если если вдоль наружной стены шкаф не ставить, то теряется смысл в гардеробной, т.к. там 3 из 4-х стен наружные. Все случаи выпадения конденсата, которые я нашел в интернете происходили в квартирах с плохой теплоизоляцией стен, у меня-же стены в доме из ГБ 400 мм D400 (без утепления). Можно-ли при таких стенах ставить шкаф на всю стену вплотную или нужно предпринимать меры для циркуляции воздуха у стены (например отодвинуть шкаф на 10 см)? Отопление планируется теплыми полами. Верное решение и я только могу подтвердить Ваши решения . Отодвигать шкаф от стены не менее 12-15см . По возможности поставьте шкаф на платформу на колесиках и в теплое время легко сдвинете к стене по необходимости . Как раз с этим столкнулся с моими заказчиками на ремонт дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
