отделка стен ОСБ
красивый
Снимаем дом с целью последующего выкупа.
Нуждаюсь в совете.
В кухне стены отделаны ОСБ панелями и они плесневеют. Мхом еще не покрылись, но чернота выступает. По верх ОСБ по трем стенам поклеены обои, на потолке пенопластовые панели, пол - вообще пока не ясно что там, но предварительно - какая-то клеенка, доски из остатков мебели и линолеум. Из вентиляции в кухне малюсенькая форточка примерно 10*25 см и труба, которая осталась от вытяжки. Со слов предыдущих жильцов, я так понял, что в зиму она почти не отапливалась.
Стена снаружи кирпич, внутри вроде бетон (со слов хозяйвов), но стена отделяющая кухню от коридора - мазанка. Коридор - тоже в черноте весь. Толщина стены - порядка 30 см. Сторона солнечная.
Заметили, что в кухне течет кран. Стена с коммуникациями - тупо черная. Подозреваем, что кран течет давно и течет аккурат под плену на полу, т.е. к отсутствию вентиляции еще и сырость в догонку + недостаточное отопление зимой.
Так вот думаю, возможно ли, что под ОСБ тоже все цветет? есть ли какой-то толк от него как от утеплителя? или таки содрать его к чертям запустить отопление и хорошенько пропарить дом?
Нуждаюсь в совете.
Скорее всего и ОСБ уже насквозь "пропитана" грибком. Толку никакого, только вред.
Не просто пропустить дом. А просушить все хорошо. Обработать все антигрибковыми средствами. Возможно даже утеплить. Чтоб исключить возможность возникновения благоприятной среды для разведения грибка.
думаю есть смысл содрать осб, быть может под ним вообще сухо. Хочу поднять полы, думается мне что там источник влажности. Одно из двух глухих окон - выбить (сделать открывающимся).
предыдущие жильцы были сыроедами. подозреваю, что все готовили на пару. + к текущему крану и отсутствию вентиляции..
А если, допустим, снять осб и закатать стены известью. она же вроде сушит?
Нет.
10-15 мм дерева погоды не делают
Добавлено через 26 секунд
Возможно, одна из причин
Нет.
отопление в доме за счет теплых полов. в комнатах уложен под плитку, а в кухне трубы висят на стене просто. сейчас котел в нерабочем состоянии. ждем мастера. наладит, запустим, прожарим. посмотрим, может и в этом дело
но чернота есть и в комнатах. в одной комнате, она постоянно в тени из-за большого ореха, снизу обои "мокреют". в другой конате, противоположной первой, чернота в одном из углов
Как вариант. Но надо думать о том, какая будет финальная отделка стен. А то закатаете, а потом смывать придется:-)
а что кладут на известь?:(
