colombina Опубліковано: 22 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2018 Имеется спальня в двухэтажном доме над гаражом. Комната довольно большая (4х6м) и высокая(3,80м). Пол холодного чердака над спальней утеплен пенопластом 10см. Потолок чердака тоже утеплен. Стены комнаты утеплены, но с ошибкой(пенопласт в пространстве между полуторакирпичной внутренней стеной и силикатной наружной просто всунут, а не приклеен или прикручен), ну так раньше делали. Есть одно большое деревянное двойное окно, которое боимся менять на пластиковое , чтобы не усилились проблемы с грибком вдоль стены на потолке. А проблемы таки есть: легкий черный налет , грибок на противороложной одну стороне. Сейчас вызвали штукатуров, они все поч0истят, попрыскают и потом через месяц сделают побелку. Что посоветуете, кроме периодического (2÷3 раза в день по 5 минут) проветривания комнаты, чтобы в дальнейшем избежать грибка? Слышала о врезаных в стену вентканалах напрямую для притока и оттока подогревом... не знаю, будет ли это правильное решение проблемы? где их нужно монтировать, в углу на потолке? Не будет ли при этом идти постоянная потеря тепла зимой(эту комнату и так не легко нагреть)? Или есть какие-то другие варианты решения проблемы? Спасибо. Добавлено через 26 минут Вопрос блондинки: не будет ли простым решением проблемы прикрепить под потолком обычный тепловентилятор и пару раз на день в хододное время суток его включать , дополнительно к систематическому проветриванию комнаты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 23 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2018 Схожі питання піднімаються періодично. Рекомендації прості і ідентичні. Пліснява появляється тоді і там, де є сприятливі умови - волога. Кут стіни при стелі у вас є термомістком або (і) замакає. Звідси і рекомендації: 1) перевірити, чи нема замакання - затікання, усунути. Якщо нема- уникнути випадання конденсату = втекти від точки роси. Зробити це можна кількома способами або їх комплексом: 1) зменшити тепловтрати в куті - доутеплити (ззовні!) чи підняти постійну температуру в приміщенні. 2) зменшити вологість - забезпечити постійну правильну вентиляцію. Любими доступними способами. Для видалення плісняви добре ідуть хлоровмісні препарати. А для відтягування появи (колись у себе використовував) - препарат "Ітанат" це природній фунгіцид, що додають до сирів. Порошок розводите у воді і оприскуєте поверхні з ризиком появи плісняви. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2018 грибок кислоты боится, уксусом протрите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 23 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2018 Добавлю: - грибы везде есть в каждом м3 воздуха миллионы спор разных грибов; - влага везде есть; - грибы боятся циркуляции воздуха; - грибы боятся сухого воздуха или воздуха с низкой влажностью. - уксус = избыточная кислота; - доступная щёлочь = сода; - кислота с чередованием с щелочью угнетают грибов; - лучший способ = циркуляция воздуха с низкой влажностью. Важно понимать, что чем воздух выше температурой, тем больше влаги воздух может в себя впитать. Воздух становится "сухим" или с пониженной влажностью. Чего крайне не любят грибы. После замены покрытий с грибами и дезинфекции. Организуйте циркуляцию воздуха с подогревом воздуха и так понизите влажность. Грибы "ненавидят" сухой воздух с влажностью ниже 30%. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 25 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2018 А когда появляется грибок? Если зимой, то промерзание. Нужно утеплять. Если летом , то замокание. Искать. У меня в кладовке стоит водоочистка. В жару балон потеет сильно. А в кладовке прохладно . Стены внизу почернели. Поставил вентилятор и дую. Все сухо. До стен пока руки не доходят. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Z Опубліковано: 25 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2018 Добавлено через 26 минут Вопрос блондинки: не будет ли простым решением проблемы прикрепить под потолком обычный тепловентилятор и пару раз на день в хододное время суток его включать , дополнительно к систематическому проветриванию комнаты? Для этих целей производятся осушители воздуха. Через неделю использования, среда для развития грибка исчезнет и грибок уйдет.Выбор огромен Навскидку 24 л в сутки оптимальный вариант на 90 кубов P/S. Захотите со скидкой приобрести, пишите в личку, поможем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
colombina Опубліковано: 25 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2018 А когда появляется грибок? Если зимой, то промерзание. Нужно утеплять. Если летом , то замокание. Искать. У меня в кладовке стоит водоочистка. В жару балон потеет сильно. А в кладовке прохладно . Стены внизу почернели. Поставил вентилятор и дую. Все сухо. До стен пока руки не доходят. Скорее всего зимой появляется, тоже думаю, что промерзание стен таки присутствует и соответственно конденсат в тех местах оседает. Налет грибка этот совсем легкий и поверхностный, как пыль прям, листом бумаги можна без усилия соскрести, и так почти по всему периметру потолка с наружной стороны. И там где спинка кровати, внизу у наружной стены тоже легкий налет. А что за вентилятор можно взять, обычный? Можна люстру-вентилятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 С И там где спинка кровати, внизу у наружной стены тоже легкий налет. А что за вентилятор можно взять, обычный? Можна люстру-вентилятор? Обычный вентилятор. Можно направить в нужную сторону. Решайте утепление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
