lavilong Опубліковано: 3 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2018 Решил сделать сважину. Т.к. был опыт обустройства вне дома, принято решение сделать внутри помещения. Параллельно с приямком будет вестись работа по обустройству над ним пристройки в виде кухня+прихожая+ тамбур+с/у. По рекомендации форумчанина "Владимир В" договорился с бригадой о начале работ. Все сделали хорошо, аккуратно и быстро.. воду свою уже пил.. вкусная.. Скважина 39 метров. голубую глину акуратно собрал и оставил для нужд внешней гидроизоляции стен приямка. Выкопали яму 3х2х2.. полезная площадь будет 2,4х1,4х1,8 Грунт приимущественно песчаный, и задолбавшись отбрасывать обвалы из стремящегося к котловану прямоуголного приямка решил сделать каркас из ранее припасенных на всякий случай элементов корпусной мебели времен Брежнева, а именно полочек, дверей от шкафов и т.п. Провел свет.. оголовок для скважины сделал из старого бырявого бидончика, отрезав болгаркой горловину.. подошло идеально.. это чстобы грязь не попадала. При монтаже антиобвального каркаса мой гвардейский шурик, переживший 2 стройки, сдох.. в свое время купил дохлого шурика у форумчанина ради зарядного - и о чудо!.. оказался рабочий и очень даже бодрый.. Начало выдавливать каркас снизу - распер таким образом.. Выставил опалубку... соорудил вытяжку для приточно-вытяжной вентиляции. Под заливкой - щебневая подушка. Отлил фундамент 30х30х40.. в месте где стена будет не несущая - толщина фундамента 15.. накрыл политиленом.. периодически поливал.. выстаивался неделю.. Начал делать кладку.. Вся конструкцуия накрыта полиэтиленом и тем, что осталось от садового зонта.. так что работать комфортно и в дождь и в жару.. т.к. все своими руками, то буду рад полезной и бесполезной критике.. мож кому мой опыт поможет.. продолжение будет.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 9 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2018 За прошедшее время стены чуть выросли.. прекладываю сеткой через каждые 4 ряда.. Состыковал 2 трубы вентиляции для дальнейшей кладки.. В недрах сарая завалялась К2, также кусок трубы сважинной, от которой взял кусок сантиметров 10, сделал вертикальный пропил.. получилась муфта-хомут.. стало идеально.. выставил по уровню.. зафиксировал.. можно продолжать кладку.. Внизу вытяжку сделал на 15 см от земли.. с учетом будущей гравийной подсыпки.. использовал колено 90градусное внутренней канализайии + горловину от распиленого бидончика.. безотходное производство)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 9 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2018 Вопрос к знатокам - гидроизоляцию планирую делать синей глиной, оставшейся от скважины. Еее примерно 2 двухстлитровые бочки. Засыпать в бетоногмешалку с водой, довести до консистенции сметаны, добавить керамзита 1/1 и залить.. буджет такая схема работать?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 13 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2018 Вот нарыл такой ролик - глинобетон.. я так и планировал сделать, но вот сомневаюсь на счет соломы - для гидроизоляции нужно ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Мати рідна! Что вы городите? Надо было скважину делать на участке. Приямок: 2 ж/б кольца, бетонная крышка, люк. Затем, ввод в дом. Крапка! А вот скважина в доме, и приямок из спичек, желудей и картона, с применением синей глины и соломы, полная фигня. Когда-нибудь вспомните мои слова... П.С. Здесь основной отрицательный момент: "скважина в доме'. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 18 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 (змінено) уфф.. как много и сразу... Это уже не первый мой дом и сейчас я делаю на основе собственного опыта..У меня была скважина на участке.. в полкирпича 1х1х2.. в 4 метрах от дома.. Изначально бетонные кольца - отказать.. такой приямок надо делать минимум из двухметровых, поскольку ничего внутри сделать нельзя.. разве что залезть туда и постоять.. в квадратном больше места для маневра.. всю начинку на улице не разместиш. во первых нет таки места, а во вторых риск подтоплений, краж и т.д. я себе делал ввод в дом, благо был жилой цоколь.. правда пришлось рыть траншею 2 метра глубиной и бить стену.... если мне надо будет достать насос - у меня прямо над сквадиной будет двуствочтатый люк.. одна половина - лестница из оцинковки (уже сделал), вторая - на случай всяких ремонтов.. Будет открываться только в экстренных случаях.. также в кухне будет выход отдельный в сад.. если надо промыть, прокачать.. Опять таки, если через 10-15-20 лет скважина таки сдохнет, мне проще сделать новую на улице, чем реанимировать старую.. Участок покупал с скважиной 50кой на грунтовку 8 метров.. Замуленой.. обратился в контору по прочистке в тырнете.. зарядили 10000 за такую глубину.. деликатно послал отказался.. поспрашал у соседей, может кто знает кто ее бил.. таки нашол!.. мужичок приехал, методом гидроудара почисти, прокачал, подшаманил доставшийся в наследство насос.. все заняло 1,5 часа времени и 300 грн за выезд.. Теперешнюю скважину на 41 метр бил месяц назад и стоила она мне 16000.. так что коментарии излишни.. Касательно приямка - вы наверное невнимательно читали.. он у меня из кирпича толщиной в кирпич.. Сейчас заканчиваю кладку.. также будет обмазочная гидроизоляция..Глина мне нужна для замка в качестве гидроизоляции снаоужи.. керамазит - не столько даже как утеплитель, сколько наполнитель.. достался мне по 30 грн мешок.. завез на этой неделе 10 мешкв за 300 грн .. здесь на форуме продают разбор с крыши на автозаводской... также для утепления купил упаковку типа стиродура.. опять таки на форуме продавали в Вишневом.. буду утеплять на метр снаружи перед заливкой глиной.. Для звукоизоляции и утепления потолка взял у форумчанина упаковку звукоизоляционной ваты в Буче.. также позавчера взял у форумчанина в Ворзеле б/у профиль для ГК для потолка.. Еще не маловажный момен - с двух сторон по периметру приямка будет метровая отмосттка.. дополнительтая защита от подтеканий и доп. утепление.. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=224966 вот еше один аргумент в пользу дома Змінено 18 липня 2018 користувачем lavilong Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 30 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 кладка закончена. Оставил место для гильзы под трубу в септик..туба наружной канализации Д=160.. потом в нее будет вставлена труба 100ка.. зазор на входе-выходе задуваем пеной.. гильза нужна чтобы можно было при монтаже фаянса двигать сливную трубу.. и такое иногда приходится делать, т.к. до сантиметра не угадаеш.. а также получаетсЯ своего рода "термос".. чтоб не замерзало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 Респект вам и уважение, за трудолюбие, упорство, скрупулезный подход к такой задаче и фотоотчет. Не думаю, что кто-то найдется последовать вашему примеру, это однозначно. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4664026&postcount=9209 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 31 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 а можно както обгрунтовать сей скептицизм. Я привел достаточно аргументов "за" и не услышал ниодного веского "протиив".. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 31 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 www.forumhouse.ru/threads/151020/ вот подобная тема "в доме или на улице" на форумхаусе Я действую исходя из личного опыта и никого ни к чему не склоняю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 www.forumhouse.ru/threads/151020/ Я действую исходя из личного опыта и никого ни к чему не склоняю. И правильно делаете ! Ваш сосед уже оставил открытым люк в приямок скважины, который "во дворе", при морозе - 15 и ... разморозил новенькую станцию ... Тем более, что дом не под ПМЖ ... Всё получится, удачи ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Скважина 39 метровДа мать нехай там в помещении насос менять, если сгорит. Добавлено через 17 минут Вот нарыл такой ролик - глинобетон.. я так и планировал сделать, но вот сомневаюсь на счет соломы - для гидроизоляции нужно ли? Стоит с 87 года один этаж из ракушки в Одессе на фундаменте из глинобетона. Вроде не потрескался. И перестенки там тоже кирпич на глине. Да и сотню лет простоит, ну пока не подмоет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 7 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 (змінено) ... еще раз хочу обратить внимание, что приямок делается не из глины, говна и жолудей, как тут писали, не вникнув в суть дела. Глина и керамзит идут на глиняный замок.. гидроизоляция.. сам приямок делается толщиной в кирпич на армированном фундаменте 300х400.. На выходных делал глиняный замок с керамзитом.. фото нет поскольку работа грязная а руки каждый раз мыть нехотелось)).. а глина с такой глубины вобще без песка и по консистенции как жидкий цементный раствор.. адгезия очень хорошая.. единственное - надо предварительно измельчить крупные комья перед тем как бросать в мешалку.. Пропорции на один замес - 2 ведра глины, пол-мешка керамзита.. воды примерно полтора ведра.. Змінено 7 серпня 2018 користувачем lavilong 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2018 (змінено) Решил сделать сважину. Т.к. был опыт обустройства вне дома, принято решение сделать внутри помещения. а датчик затопления приямка предусмотрели? А то нехорошо может получится... Змінено 11 серпня 2018 користувачем Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 15 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 Тонкий маркетинговый ход)).. когда дойдет дело до начинки. буду знать к кому обращаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 27 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 (змінено) фото глины с керамзитом. За прошедшее время глина высохла.. образовался прочный водо-теплозащитній слой. выставлена финальная разметка. выложены 3 последние ряда приямка и уложен каркас перекрытия. В какчестве каркаса использованы секции арбузной клетки, купленой пару лет назад у кавказцев с целью хранить строительный инвентарь. Размеры секции 1,8м на 2,0м. итого мне понадобилось 3 шт (одна перерезана пополам и ждет когда будет установлена фанера и установлены подпорки. фанера мне на шару досталась.. пока думал из чего латать щиты, сосед сам предложил 5 листов толстостенной фанеры размером 3х2 метра (примерно). покрашу - будет влагостойкая)). одна секция была уже с дверцами.. будет люк, как я и говорил, на две половины.. одна створка как раз над скважиной получилась.. Обрезал трубу скважины на 1,3м. от земли. Змінено 27 серпня 2018 користувачем lavilong Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 13 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 пока откапываю траншеи под фундамент, параллельно сделал такую приблуду для вязки арматуры. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=226387 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 2 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 За последние 2 недели работа продолжилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 2 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 выставлены ригеля, сварен каркас люка.. крыша подвала (сосед на шару фанеру 10-ку подогнал.. 8 листов общей площадью под 50 квадратов.. ума не приложу как я ее в гараж перетащил.. но жадность - наше главное оружие(с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 2 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 фундамент общей высотой 80см.. 50 вниз и 30 вверх.. плита толщиной 15 см.. дополнительно из дымоходных труб сделал 4 ростверка.. по 50 см... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 2 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 а вот "приблуда для вязки арматуры" в действии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 4 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2018 вопрос к знатокам.. на стену приямка опирается плита перекрытия.. далее на плите будет стена пристройки в кирпич.. само собой верх плиты отсекаем от кирпичной стены двойным слоем гидроизоляции.. в моем случае рубероид.. а вот надо ли отсекать плиту снизу?.. там где стена приямка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 8 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Пережив пору активного сбора грибов опять вернулся к приямку.. На заливку ушло 3 дня и 40 бетономешалок раствора. Все три этапа по теплому шву. Итого 4 куба бетона примерно. В качестве добавки использовал сика-антифриз. Также из добытого на шару по случаю линолеума сделал накрывашку.. таки уже есть приморозки.. по периметру обсыпал замлей.. в приямок опустил обогреватель.. пусть набирает крепости до весны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
