SermenK Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Помогите с советом! Дом - Хрущёвка, кирпичный. Лет 6-7 назад утеплили стену на 1 этаже, всё было нормально, кроме "сезона плесени" осенью, когда отопление в городе еще не включали. Сверху на "утепленной стене" положили козырек, чтобы вода не затекала под утепление, но он не сильно помог. Примерно через 6 лет я уже вижу, что с верхушки(от козырька) вниз на 20-30см отходит уплотнитель от стены на 2-5мм. Вода затекала, замерзала, расширялась и вот итог. Это грозит тем, что отваливаться начнет совсем в будущем. Вопрос: что туда залить сверху, чтобы оно всё скрепилось, уплотнитель-пенопласт не отходил больше от стены(не попадала больше вода, плюс и плесени меньше будет) или как по-другому решить эту проблему "малой кровью". Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 чтобы оно всё скрепилось, уплотнитель-пенопласт не отходил больше от стены(не попадала больше вода, плюс и плесени меньше будет) или как по-другому решить эту проблему "малой кровью". Заранее спасибо! К сожалению Ваш карниз сверху не смог защитить от подсоса влаги, кроме того видимо и толщина пенопласта была всего 5 см. Это усугубило ситуацию с отслаиванием. Надо ремонтировать, вскрывать отслоение и доклеивать и подштукатуривать. Карниз должен быть загерметизирован, но это вопрос требует особой квалификации и тщательности исполнения. Насчет плесени, полностью исключить ее дальнейшее развитие может только соответствующая толщина пенопласта от 10-14 см толщиной 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 7 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 К сожалению Ваш карниз сверху не смог защитить от подсоса влаги, кроме того видимо и толщина пенопласта была всего 5 см. Это усугубило ситуацию с отслаиванием. Надо ремонтировать, вскрывать отслоение и доклеивать и подштукатуривать. Карниз должен быть загерметизирован, но это вопрос требует особой квалификации и тщательности исполнения. Насчет плесени, полностью исключить ее дальнейшее развитие может только соответствующая толщина пенопласта от 10-14 см толщиной Толщина 5см, да. Полностью переделывать не хочется, пенопласт сверху сеткой обложили, заштукатурили и покрасили... неужели нет варианта залить туда герметик и забыть? Естественно каждый год осматривать на наличие новых проблем. п.с. У многих вижу такую проблему, что сверху вода подсасывается и начинает отходить, я так понял это неизбежно и нужно следить за этим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 "малой кровью" Попробуйте переделать козырек. Он должен быть хорошо загерметизирован. Это наименьшее, что можно сделать. В идеале конечно переделывать утепление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 8 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Попробуйте переделать козырек. Он должен быть хорошо загерметизирован. Это наименьшее, что можно сделать. В идеале конечно переделывать утепление. Попробую залить герметиком и козырёк укрепить ещё плотнее..нет желания переделывать всё Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 нет желания переделывать всё Та понятно... Но на всякий случай начинайте морально готовиться. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
