плитка + ламинат
loras
Добрый день форумчане!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой поблемой.
В комнате планируется ремонт. на 2 стены будут класть плитку , а на другие 2будут клеить обои.
Как стыковать внизу стены плитку и ламинат? Ламинат не меняем старый остается. Плинтус явно не подходит.
Приблизительно будет как на фото. Но на фото все понятно, там на полу плитка. А вот как с ламинатом это совместить, учитывая, что ламинат уже лежит.
Положите на ламинат узкую полоску ДВП 3_4 мм шириной. И это будет плоскость для укладки плитки. После того как уложите плитку. ДВП удалите, а шов заполните силиконовым герметиком в цвет плитки, затирки, ламината ( как вам будет угодно).
Если толщины плитки достаточно для того, чтобы перекрыть зазор между ламинатом и стеной, то делайте как ngstil написал. Если нет, то придется плинтус.
Ну плитка около 8 мм, плюс клей плиточный - минимум 4 мм. Думаю будет достаточно! Мы так делали. Только у нас сначала гнали плитку и клиент чтобы не промазать в размерах, купил лишний ламинат. Мы его уложили на подложку, а сверху ДВП! Потом перед укладкой я все удалил и укладывал подводя под плитку. Мерял расстояние от стены до края плитки. 13-14 мм.
Так что схема рабочей оказалась!
Кстати плитка сильно придавила двп, ламинат и подложку. В реальности потом зазор был 2-3 мм. Хотя двп - 4 мм укладывалось.
