ОПРОС: Кто делал гидрогеологические исследования?
Igor_M
Для инженерно-геологических изысканий важен грунт для пробы, а еще лучше "монолит" - столбик грунта с ненарушенной структурой и природной влажностью.
говорят, что уровень грутовых вод меняется в течении года. Когда в результате изысканий определяют уровень грунтовых вод, то имеется в виду УГВ на дату изысканий? Или геологи определяют максимальный УГВ по структуре грунта?
если на дату изысканий, то логично проводить их весной, когда УГВ максимальный?
если в моих рассуждениях ошибка или явная гулпость, с точки зрения геологов, прошу подсказать правильный ход мыслей.
За тем и приходим на фоум :)
Нормальные размышления:good:
В Техническом отчете инженерно-геологических изысканий приводятся реально замеренные, на момент их проведения, значения УГВ по каждой выработке, хим. состав ГВ и их агрессивность к бетону и арматуре. Дополнительно, в разделе физико-географических и климатическихо собенностях района работ приводятся значения в паводковые и засушливые периоды года, количество осадков, область и источники питания грунт. вод, темп-ра воздуха, глуб. промерзания почвы и мн. др. за период последних 10лет. Эти данные покупаем каждый год в БРИС геофизической обсерватории
а можно ли совместить пробивание скважины на воду на глубину 20-25 метров и гидрогеологические изыскания?
вроде и то скважина и то скважина... зачем два раза бить...
Я спрашивал своих геоделистов.. которые мне делали.. говорят нельзя.. в скважину садится обсадная труба и глубина скважины больше чем шурф..
Изысканий не делал. Перед строительством пригнал трактор и за 100гр. вырыл яму до воды. Осмотрел грунт, позвонил знакомому инженеру по фундаментам, взял арматурки в 2 раза больше расчетного, ну и строю.
Собственно у меня левый берег, дом заведомо без подвала, по этому не так важно как жителям правого.
Я проводил осенью...
Вы высказывания логичные, но в отчете также пишут прогнозируемый максимальный УГВ... Я когда котлован копал, то совпало до 10см с данными "разведки".... я об этом подробно писал как раз в своей ветке...
Ну и еще они дают характеристику грунтов, что очень важно понимать и для расчета несущей способности и по дренажу и по пучинистости...
Тоже в первую очередь сделал геологию.
Пробурили две скважины. Теперь точно знаю что у меня под домом будет. На следующей неделе заберу отчет и завезу архитектору, пусть расчитывает фундамент.
На фундаменте, стенах и крыше экономить нельзя.
Я это сделал первым делом, как только въехал на участок. Бурили 2 шурфа.. в разных точках дали полную карту грунта, залегания грунтовых фод, рекомендации по строительству.. короче страниц 20... со всякими диаграмами и схемами.... и печатью серьезного заведения. и я с чистой совестью врылся на полтора метра вглубь и отымел от этого полноценный жилой цоколь. И главное что нет тяжести на душе "а что потом будет?".. начиталя и про сырость в цоколе, и про трещены и перекосы. и стоило мне это что-то около 3000 тыс грн.
во во!! и я об этом же!!!/// И главное что нет тяжести на душе "а что потом будет?".. начиталя и про сырость в цоколе, и про трещены и перекосы///
а можно у вас телефончик попросить ребят которые вам все это делали?
Так ото ж...
И я про это говорю - если б не исследования - не видать мне подвала-цоколя
кстати, а наличие цокольного этажа намного удорожает стоимость дома?
Я изыскания не делал. Перед началом строительства выкопал колодец и посмотрел, что и как. Но, надо признаться, что участок сухой и особых сомнений не было. По поводу удорожания дома за счет цокольного этажа, мое мнение, зависит от почвы. У меня песка 2 метра потом глина. В итоге закапываться все равно на 2 метра, экскаватор берешь на день, за день он выкопает хоть под 2 дома ... Считаю, что условно цокольный этаж получился нашару (отделку не считаем конечно)
Вот у меня такой вопрос в личку был похожий... цитирую ответ.
Меня тоже отговаривали насчет подвала, но у меня все срослось - рельеф переменный, так что буквально на 70 см глубже забурился по отношению к бесподвальному дому...
По стоимости народ правду говорит - у меня больше трети стоимости коробки обошелся нулевой цикл (с плитами перекрытия 1-го этажа).
НО... не забывайте, что если БЕЗ подвала, то ФУНДАМЕНТ ВСЕ РАВНО НУЖЕН...
А фундамент (хороший) - где-то 25% стоимости коробки.
Так что нужно сравнивать так - ПОДВАЛ и ФУНДАМЕНТ... разница будет где-то 30%, т.е. стоимость коробки вырастет на 10%....
Вот такие правильные цифры...
А насчет стоит - не стоит, так я скажу свое мнение - СТОИТ! Посмотрите мой проект - в жилых помещениях все компактно, а котельная, мастерская, кладовая, погреб (нужная штука) - в подвале... еще и для бильярдной место осталось...
У меня еще удорожание вызвано тем, что у меня высокий УГВ, поэтому пришлось делать КАПИТАЛЬНУЮ гидроизоляцию, начиная от "днища" (см. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=309210&postcount=78) и заканчивая цоколем... сначала грунтовали праймером (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=335213&postcount=406), а потом - в два слоя клеили (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=336109&postcount=417) и вот результат - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=347451&postcount=552
Решать ВАМ...
Равняться на соседей для экономии не стоит.Срез грунта может очень существенно отличаться. В 200 м от нашего участка у соседей полностью затопило гараж в цокольном помещении.У нас первую воду при бурении скважины нашли на 22 метрах.Для меня это вообще загадка:(
Мы делали геологию не напрасно,грунт оказался просадочным и пришлось вывозить его и заменять завозным песком.Не так-то и много заплатить 3000грн, чтобы избежать,возможно, больших проблем в будущем.
Друзья, я сейчас на этапе выбора проекта и если делать геологию то именно сейчас. Из отзывов на этой ветке следует:
- геологию можно делать в любой период, даже зимой. Косматые геологи сделают поправку на максимальную высоту вод на основании карты осадков.:D
- цена вопроса сейчас около 3000 Грн, если без понтов :x
Большая просьба скинуть в личку контакты геологов (в том числе и черниговских). Когда сделаю геологию, отпишусь о результатах и впечатлениях.
Всем привет,
Весной делали геологию на участке в районе Борисполя. Плодородный слой-0,5 метра. Дальше супесь. Песка нет. Грунтовые воды на уровне -0.5 метра. К осени вода ушла до -1,5 метра. На текущий момент построили летнюю кухню 6Х9 с гаражем. В проекте дом 10Х12 с цокольным этажем. Спасет ли качественная гидроизоляция цокольного этажа от сезонных колебаний грунтовых вод?
Р.S. Цокольный этаж запланирован из железобетона (60м3 бетона, аж голова болит от сметы)
  • 1 місяць потому...
Друзья. Если кто-то делал геологию совсем недавно по умеренным ценам в Киево-Святошинском (хотя район непринципиален) и остался довольным качеством работы, пожалуйста напишите или скиньте в личку контакты.
Думаю купить кольца для колодца (для рассчета количества надо знать УГВ) + есть возможность утрясти проект дома с архитектором, а там без геологии никак :D
Заранее спасибо
Всем привет,
У самого участок в Бориспольском районе. Говорил с соседями, все говорят что весной вода поднимается очень высоко. Раньше гогда не было дамбы Днепр вообще разливался в долину. У кого есть погреб, весной полный воды. Подвалы и цокольные этажи в той местности не строят. До Днепра 2-3 км.
Себе изыскания делать не буду. Дом относительно легкий деревянный одноэтажный. Фудамент буду делать ленточный мелкозаглубленный армированный. 20 см в землю и 35-40 на поверхности. Под лентой подушка из песка 20 см. Дренаж еще придумать нужно будет. Не хочется зарывать многие тысячи в землю при строительстве не большого домика, что "бы на века". На мой век думаю хватит. Есть книженция в сети, называется "Не зарывайте фундаменты вглубь". Автор: Сажин В.С.
Согласен с тем, если бы строительство было с серьезным бюджетом и дом каменный в два-три этажа, то изыскания делал бы. В таком случае траты не соизмеримы от пользы изысканий.
Заранее спасибо
100% аналогичная ситуация,прошу прошедших отписаться (на ветку или в ЛС).
Спасибо
Вот только сделали:
- геология (3600 грн)
- вынос в натуре (300 грн точка)
- топография (1500 грн за план)
Делал Геотест
По-поводу УГВ и количества колец на фундамент, пишу исходя из своего опыта. При геологических исследованиях определили 13,5 м. Но надо понимать что грунтове воды не текут строго горизонтально и есть разные подземные потоки. У нас колодец 19 колец*0,7м=13,3 м. Вроде бы совпадает. При этом копатели промахнулись с более мелким УГВ примерно на 0,5 м. Если бы не это, колодец был бы 14 колец (при копке отвалилась боковая стенка на этом уровне и в колодец поступала по чуть-чуть вода). Таким образом глубина могла бы быть меньше на 3,5 м. Геологические изыскания вам не к чему для копки колодца, если уровень грунтовых вод низкий. Ориентируйтесь лучше на каком уровне вода у соседей.
Я свой метод уже выкладывал, но сегодня его не вижу... Странно...
Из трубы 75 мм длиной 50см изготовил что-то, что геологи назвали шлямбур. На одном конце турбинкой нарезал зубцы и слегка их развальцевал, на другом приварил муфту с резьбой для трубы 1". Этой приспособой пробивал дырку (40-50 см за один проход), вынимал и выбивал из шлямбура грунт, который тут же знакомый геодезист смотрел и делал на бумажке пометки для проектантов. Все обошлось в 20$. Единственный минус такого способа-больше 3 м очень тяжко пробиваться. Но у меня была задача четко определить уровень грунтовых вод (тип грунтов я и так знал).
ЗЫ: Позже эту приспособу использовал для прокладки водопровода под асфальтированной дорогой (8м). Эдакий домашний "крот".
Ну геодезист не имеет понятия о геологии:unknown:
Такі інженерно-геологічні дослідження, на мій погляд, взагалі нічого не варті.
"...т.к. каждый у них работает в своем регионе...."
Це щось нове. Ліцензія на такий вид діяльності, дійсна на всій території України.
Если нет печати, то это просто информация а не документ. А правильная она или нет, только "на слово" верить.
Вот только сделали:
Делал Геотест
Понятно. Мне в пакете с проектом "как для своих" озвучили такие цены:
- геология (3000 грн)
- топография (1000 грн за план в том месте участка и тех точках где укажет архитектор)
Причем исходя из процесса проектирования в начале топография по пятну предполагаемого размещения дома, а геология уже потом.
Ближайшие 2 недели поеду уточнять цены, а то к весне некоторые подрядчики нагуляли хороший аппетит после зимнего воздержания...
Сделал геологию на прошлой неделе. Были опасения т.к. участок находится в низине и в добавок с уклоном на 10м два метра перепад. Но слава Богу все нормально. Заключение: (их 11 пунктов, но основные) грунтовые воды на глубине 7,2 м, 0,6 м чернозем, 0,6 м суглинок зеленовато-серый, 6,8 м щебенистый грунт зеленовато-серый. Сам отчет по геологиии на 8 стр. Удовольствие такое 4тыс. грн. стоило
Пожалуйста сообщите в личку координаты фирмы, которая делала Вам в Донецке инженерно-геологические изыскания.
Спасибо.
Змінено користувачем _Said
