Выбір стабілізатора напруги
Alekso87
Сосед-сварщик, сосед с мощной циркуляркой или крупорушкой. Сервоприводный просто не будет успевать отрабатывать эту цветомузыку. А релейник вообще сгорит от такого.
КЗ фаза-ноль на столбе. На дохлой линии АВ на ТП может не отбить, и будет калить провода, пока бригада из района не приедет. От такого или нормальный стаб, или РН спасёт. Сервоприводник только хуже сделает.
Вот, я тут написал оду сервоприводным стабам
но были гости и сразу не выложил поэтому.
Сервоприводной принцип.
Стимпанк: движение завораживает.
люблю эти механизмы… их словно ковали гномы...
Итак: сначала были ЛАТРы. И крутили их руками, подстраивая по потребности.
Далее — естественное решение доработать ЛАТР, добавив моторчик и простую схему сравнения выхода полученного стабилизатора с образцовым опорным напряжением — при обнаружении разницы в большую/меньшую сторону моторчик начинал вращаться, уменьшая/увеличивая выходное напряжение, пока не становилось близким к номиналу. Медленно, но довольно точно. При частых и быстрых изменениях напряжения в сети — бесполезен, а бывает и опасен (может остаться в режиме «повышения», когда уже входное напряжение сменилось с низкого на повышенное, и повредить нагрузку, используется только с защитой от перенапряжения).
Современные сервоприводные стабилизаторы отличаются прежде всего красотой исполнения (если это не самые дешевенькие китайские модели. Например, сервоприводные стабилизаторы турецкого производства — это просто произведения искусства, правда и стоят соответственно, но по виду — как изделия для обрядов старинных магов. В работе они еще более впечатляют — степенное и солидное движение щеток, благородное жужжание моторчика, вызывающее ассоциации с мотоциклом «Харлей-Дэвидсон», словно звуком мотора занимался специальный дизайнер (да, конечно они НЕ-бесшумные, а как иначе? Это стимпанк, это такой стиль).
В современных «плохих» сетях для стабилизации быстро изменяющегося напряжения практически не пригоден.
Но сверхмощные версии до сих пор массово применяются… в Европе, где очень жесткие нормы на поддержание поставщиком электроэнергии среднего значения напряжения (среднюю температуру по больнице все помнят? Вот это как раз оно), и не такие жесткие нормы на различные опасные выбросы и внезапные скачки напряжения, потому там до сих пор производят и даже продают этот винтаж винтажный. А внезапные отказы техники служат для стимуляции ее сбыта, покупки новой — телевизоры, ноутбуки и мобильники (хотя бы зарядки для них), компьютеры давно уже устраивают всех и устаревши, потому никогда не помешает им выйти из строя, чтоб серво-стабилизатор и выброс напряжения в сети помогли производителю продать ещё что-то.
Так иногда давно забытое прошлое дает себя знать внезапно — в играх реконструкторов,
в которых даже реально проливается реальная кровь иногда, если войну реконструируют,
в древних моделях стабилизаторов, в домах коллекционеров древностей.
В тему как раз - позвонил медведь , да как начал реветь - не работает ваш симисторный стаб на 9 квт.
Верните хороший мой старый релейник на 5 квт.
А я - ноль проверяли , сечение как вводе?
Но медведь оказался оленем и тока рычание и бормотание...
Завтра поедем в гости к оленям
как медведь поживает?
по существу помогите плз - клемник Ампера на 16-е сечение рассчитан?
да - у меня от столба закопана люминь 16 квадратов ))
Какой мощности Ампер?
в 125й влезет точно)
Добрый вечер,
Спрошу тоже, надо стабилизатор, трехфазный т.к. есть трехфазные потребители.
Входной автомат 80А, одна фаза сильно просажена - видел 150 вольт, две остальные от 200 до 220. Также надо что бы работал с генератором в момент отключения электричества.
32-й буду брать
хочу быть готовым к сюрпризу
10ка влезает с тонкостенной гильзой
Добрый вечер,
В таком размере брал бы три однофазных и автоматику.
Наберете-могу порассказывать
а может все же скомутировать чтобы этого не было? зачем генератор насиловать стабилизатором? а стабилизатор генератором?
Набрать, сейчас нет возможности. А какие модели можете предложить, не хотите здесь можете в личку.
Входной автомат 80А
прелестная мощность)
это на какой Вашей потребляемой мощности?
без потребления.
Предложить могу многое, просто рассказывть и спрашивать что у вас творится лучше в диалоге.
Да и я щас один глаз кимарит , так что в личку свой тел кроме рабочего что в подписи скину , и завтра буде желание набирайте
32-й буду брать
Может, даже и влезет. 10 квадратов в 40-й ампер лезет с большим запасом.
16й люминий такая лапша-раскоряка.Его гильзовать надо , или лишние жилы обламывать :oops:
Я думал монолит. Правда, я распотрошённый СИП не видел живьём.
у мну моножила
шось типа такого
prnt.sc/tnubvp
ломать ниче не выйдет
у мну моножила
шось типа такого
prnt.sc/tnubvp
я может что пропустил, то извините.
Но вопрос. Зачем такую каблю в стаб заводить? Может все же поставить переход или автомат, и не насиловать стаб этим?
такую каблю от уличного щитка всем по новой улице села облэнерго разложило хочешь или нет, когда разводку делало.
мой вопрос вы правильно поняли, наверно поставлю выключатель нагрузки а после него - 4 квадрата медь на стаб и от стаба в щит
ну, ну не заводят же ввод прямо в стаб. ну как так? не делается так.
автомат вводной с счетчиком в ящике на столбе
от него - ввод в дом (5 метров), который включен в входной автомат внутреннего щитка - перед ним я и планировал врезать стаб.
Похоже, при установке стаба нужно предлагать еще пакет сервиса хоть минимальный: проектик, хоть бы эскизный, осмотр и исправление
+рекомендации общие по подключению (то что нельзя исправлять, чтоб энергетики занимались), ну в общем чтобы было как положено.
Раньше интересовались, повышено или понижено в сети напряжение, эту проблему мы давно уже сняли — входной диапазон до предела расширили. Но осталось ещё проверять качество подключения (внутреннее сопротивление линии) ну и кто чего до вас наворотил.
В общем, отдельный такой себе продукт, у норм клиента будет востребован, я думаю.
И какая ЗП будет у того кто будет это рисовать?
Я б сначала затраты рассчитал, после добавил стандартную прибыль на Вашем бы месте, и выставил цену (с индивидуальной коррекцией, бо «случаи —они разные бывают»).
Сильно подозреваю, что на инсталляциях по ходу вы все равно вместе со своей обычной работой ещё и эти косяки выправляете, потому и написал, что пора деньги брать.
Взять хоть бы крайний кейс, что мы с Вами обсуждали —
разве Вас не утешило бы, что хоть Вы и взяли денег,
но зато клиент избежал пожара, например?
Без малой толики денег он переживет, заработает.
А вот без дома неуютно ему зимой бы было, не?
Подобная хрень была у наших металлистов, когда они при приеме заказа
левой рукой клиента деланые эскизы превращали в норм модели и чертежи, и за это денег не брали,
то у них конструкторский отдел-то был, но он был затратной статьей, и в чем смысл — не могли пояснить.
Посчитал. Добавил. - в ответ - ну работает же - переделаю сам.
  • irina1969 змінив заголовок на Выбір стабілізатора напруги
