Выбір стабілізатора напруги
Alekso87
Да чего только не бывает. И стабилизатор, стоящий между счётчиком и домашним щитком без защитных автоматов и байпаса - очень частое явление. Причём на счётчике, как правило, стоят автоматы(зачастую "пролеченные") или выключатели нагрузки под пломбой.
Всем доброго дня.
Хочу поделиться с сообществом своей «историей со стабилизатором». Возможно, кому-нибудь будет интересно.
Все началось в далеком 2003 году, когда терпеть дальше такое электропитание в квартире больше не стало сил. После непродолжительных поисков остановился на нормализаторе ННПТО-7. В Херсоне мне его предложили за какие-то совсем бешеные деньги, поэтому порывшись в инете нашел изготовителей и разработчиков в Донецке. Созвонился, договорился, съездил в Донецк (билет в один конец тогда стоил 50 гривен) и привез аппарат за разумные деньги. Подключил и забыл об электропитании на 15 лет. На то время 7 ступеней регулирования с шагом 20 вольт было очень круто.
Однако, время шло, и пару лет назад я стал замечать, что аппарат стал уходить в защиту при включении, скажем, блока питания ноутбука или портативной индукционной плиты, причем как-то через раз. Опытным путем вычислил, что если включать вилку в розетку в одном и том же положении, то защита стабилизатора не срабатывает. В конечном итоге мне все это надоело, и я решил отремонтировать стабилизатор. К тому времени я уже слышал о Вольтере и форм-фактор моего нормализатора был точь-в-точь как у них, поэтому и позвонил в Киев в сервисный отдел. Сказали, что помогут, если это их старая модель и попросили прислать фото аппарата и паспорта, что я и сделал. К сожалению, стабилизатор не был признан Вольтеровским, поэтому в ремонте мне отказали.
В связи с этим стал вопрос о приобретении нового стабилизатора. Наиболее подходящей моделью по параметрам был СНПТО-7. К тому же целых 16 ступеней регулирования и размеры очень близкие к моему старому нормализатору, т.ч. переделывать ничего не надо было. Поэтому его и заказал.
Стабилизатор приехал быстро и был установлен на штатное место в тот же день. Выглядел потрясающе по сравнению с моим прежним динозавром и приятно пах свежей краской и еще чем-то волнующим. Я был очень доволен. Немного смущала неотключаемая подсветка табло, но я быстренько соорудил из плотного картона что-то похожее на шторку, которой и закрывал дисплей на ночь.
Через пару дней я обратил внимание на подозрительно участившиеся срабатывания всех 3-х моих UPSов, причем два APCа только щелкали, а Phantom-0512 уходил в защиту по верхнему порогу напряжения. В сервисе мне посоветовали поставить выходное 215в и посмотреть, что будет. Кроме того, я уменьшил, насколько это было возможно, чувствительность UPSов и поднял верхний порог защиты Фантома по напряжению. Срабатываний вроде стало меньше, но совсем они не исчезли.
В итоге сервис предложил мне прислать стабилизатор в Киев для тестирования его на стенде что и было сделано. Хочу отметить, что все расходы по пересылке оплачивал Вольтер, что приятно порадовало.
В Киеве, к моему удивлению, стабилизатор прошел все тесты на «Ура» и был признан исправным. Ребята из сервиса для моей конкретной ситуации посоветовали использовать стабилизатор серии Эталон или ПТТМ. Я согласился на ПТТМ из-за форм-фактора, хоть высота его и на 10 см больше, чем меня устраивало, но, выбора другого, увы, не было. Вернее, он был, но о нем я узнал уже после того, как подтвердил ПТТМ. Кстати, по моей просьбе вольтеровцы пришлют мне аппарат на 230 вольт (по умолчанию он у них настроен на 220в).
Касательно лучшего выбора я умолчу, дабы это не выглядело как реклама, но пользователь с ником iiigolkin, я думаю, со мной согласится.
Вот такая получилась «история со стабилизатором».
Судя по описанию — кто-то регулярно швыряется в сеть выбросами/скачками, и это все равно желательно выяснять, пусть бы оно и осталось, но было известно что к ухудшению дальнейшему и аварии не приведет.
Что до выбора — норм, статистики-то хорошие для Вашей ситуации и у первого поколения.
У меня похуже был кейс совсем недавно: хитрая завязка через слабый ноль от соседей,
по-видимому и СЭС обманывало оно, когда лезло что-то странное в линию,
при аварийных ситуациях что-то подбрасывала, в общем — на вход стаба прилетел не выброс,
а довольно длительное (по описанию — полсекунды-секунда) напряжение заведомо выше чем 400В АС.
Естественно, поглотитель QUANTа долго это придушивать не мог, аппарат отбил входной автомат,
но на входных клеммах варистор с пиковым напряжением 560В пробился (напряжение выбрано таким,
чтоб при прямом прилете линейного напряжения вместо фазового он бы оставался цел, предполагалось
что выше чем 400В никак не может быть длительно).
Все бы вроде ничего, аппарат цел — но варисторы внутри, на клеммах, и работать с ним уже было нельзя.
Стояли бы на вводе УЗИП хотя бы Класс2 — я б может и не стал оставлять варистор в цепи при отключении,
но большинство ж не ставят, а это тоже риск — прошьется изоляция проводки, к примеру, замучаешься после искать — но самое неприятное — появится и скрытая пожарная опасность.
Теперь думаю, что делать — варистор, заменяемый пользователем или УЗИП продавать заодно, как раньше при СССР было модно — товары «в нагрузку»
Первый пробитый варистор за все время выпуска таких аппаратов, считая еще с Эталонов и ПТТМ.
И как уговаривать ставить все, что положено — хз.
Впрочем, Далет выше хорошо об этом ответил, исчерпывающе.
Кстати, был недавно в ремонте один из первых Вольтер-ов.
Теплая ламповая схема на логике.
Только один модуль поменяли и освежили кондеры.
Отдельная благодарность директору за подсказки (сам я многократно благодарил если че)
Все стабы, да стабы...сколько можно)
Вот ИБП-это развлечение.
Один хлопок - и мосфетов с ижбт на штукарь в помойку...
Хотя он бедняга честно старался, еще трошки и кирпичи получились бы внутри.
На фотке Rucelf UPO-2000EL , боец и трудяга на многих интернет узлах
Берись за сетевики. Там один мосфет 40-50$, а если сборка то 150-300. И то, ещё и не купишь так сходу. А, диоды еще, шотки 30-50А. Тож. 20-50$
Тут такое, ЛОР и проктолог доктора по дыркам , тока с разных сторон:lol:
Нету базы , а тогда это затратное хобби-в общем то ты и так это знаешь
ЗЫ-а низзя какой то малоамперный подешевле костыль влепить на проверку, а потом уже то что нужно?
Тут кстати одна тема назрела.
Прям вот чиряк здоровенный , и растет и растет
Это гарантия стабилизаторов.
Ладно там Volter или Quant - у них запас прочности , и репутация нажитая годами , да что там - десятилетиями.
И вот я погрузившись в тему сервиса стабов достаточно глубоко , оху.... очень удивлен сроками гарантии , которые раздают производители.
Как на аукционе-
-фирмочка слева ТРИ , кто больше ?
-подвальчик справа ПЯТЬ ,
-кто сказал СЕМЬ ?
-у нас есть предложение ДЕСЯТЬ!
Не ждет ли нас новая МММ , как это было с мариупольским мережиком в 2014-2015 , когда всех дружно прокинули с гарантией
Кстати все альянсы , вектор энерджи и вольтоки делаются на обломках старого завода.
Кстати о Вольток -достаточно посмотреть пару обзоров 7сорок -это типа их марка, чтобы понять что специалист из Миши как из коровы скакун.
А качество печатных плат - это пздц...пятаки отлетают как на старом советском гетинаксе, кто в курсе
Эталоны запускались на рынок с гарантией то ли два, то ли три года.
После как обкатались несколько лет, статистики набрали — тогда уж дали 5,
а сейчас и не знаю, там какая-то у них «комби» с продолжением гарантия.
Где эталон с жировым запасом по цене, и где бюджет - тут на ремонте один стаб после окончания 5лет гарантии(не вольтер).
Так хозяин говорил что каждый год возил его в Киев на гарантию, и еще два других таких же.
При этом дачный режим с весны по осень эксплуатация...
А ты говоришь павлины:cry:
Кстати - кто отгадает что за стаб на фото - получит жирную скидку на любой стаб из имеющихся и продающихся у меня
Итак- это симисторный стаб, произведен в Украине
Да не особенно там жировой запас, при мне точно не было —
затраты-то ж это я закладывал в Эталоны, компоненты подбирал,
собственно и снабжение организовывали мы, после уж они сами.
(хоть, кстати, не у нас одних эти ШИМ-стабы эйфорию вызывают,
насчет экономии меди/железа, однако после просчета — хрен там)
И экономить, брать разное левое, после
тратить на ремонты — дурных нету, не поступало на сборку левого
по крайней мере в 2015-2019.
на фантом похож ;)
и попрошу все таки помощи зала еще раз
действительно ли та хорош Квант, именно по инверторным стабам предложений на рынке мало - живых отзывов также..
www.quant.in.ua/ru/product/stabylyzator-quant-5-5/
если как альтернативу ему рассматривать Volter EtalonS-5,5
на чем все таки остановить выбор?
на фантом похож ;)
действительно ли та хорош Квант...
Не фантом )
По вольтер эталон-
С учетом что это новая разработка инженера делавшего вольтер...
Это как сравнивать фольц гольф первой версии и Теслу .
Были бы в Днепре , дал бы на тестовый период поганять
а так чтобы без загадок :beer:
мне как персичному юзеру данный выбор надо сделать один раз и забыть но ХХ лет.
я не ставлю цель погрузиться в мир стабилизаторов от и до и потратить часть жизни на изучение всех нюансов ради единственного выбора.
Вы профи в данных вопроса и я прошу совет в первую очередь. :good:
Quant молодой бренд, но как в Голливуде говорят -это будет снимать Лукас - будет значит класно.
На форуме есть ветка про Quant-там сам разработчик попытался донести всю информацию про свое творение.
Если вы нацелилились на Эталон-то Quant лучше.
Это если вкратце.
Гм, там наклейка есть на фото, чего его угадывать-то? ;)
Отвлекающий маневр престидижитатора )))
Это если вкратце.
Без костей только сметана бывает(с)
Объемов-то плановых пока что не достигли, только выползаем понемногу.
Доброго дня,
підкажіть по стабам плз. Шукаю 3 стаби однофазні на будинок. Технічні параметри наступні:
- на стовбі стоїть автомат на 40А, але лічильник параметризований і куплено тільки 22кВт, все що більше - вимикається відразу лічильником
- у будинку стоїть автомат на 50А (там склалось історично, типу бралось для запасу)
- проблема з високою напругою, нижче 240 не опускається майже ніколи, зазвичай 260В, але часто (декілька разів на день) плавно піднімається до 273 (поставив зубр на 273 і тут вже вимикає)
- по обладнанняю у хаті нічого особливого, ніяких потужних двигунів. електричний котел на 9кВт, бойлер (включається тільки вночі) і т.д.
- минулу зиму обмеження на лічильнику були 14кВт і вистачало.
Зупинився на Елексі. Але не можу зрозуміти яка модель підійде по параметрам. Ампер-Т(40А) чи Герц-Дуо(40А). По параметрам подобається Герц-Дуо, походу це щось середнє між Амперами і Герцами, має 2 строчний екран, полосу загрузки і ще якийсь додатковий ВЧ фільтр на виході.
Але мене трохи лякають параметри герц-дуо:
Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности поддержания выходного напряжения, В 150 — 260
Диапазон стабилизации при предельном выходном напряжении в соответствии ГОСТ 13109, В 135 — 275
Диапазон работы, В 100 — 285
Диапазон работы в режиме байпас (транзит), В 120 — 265
Тобто питання практичне, що буде на виході при вхідній напрузі 275-280В. Він просто не зможе зберегти заявлену точність і на виході видасть наприклад 240В (що є норм впринципі для техніки) ? Чи він перейде у якийсь режим без стабілізації?
Чи краще дивитись в сторону Ампера Т(або Р) вони верхі межі мають кращі?
хелп...
Неизвестно, что там выше. Может, и 285 мало будет. Необходимо как-то замерить.
Да. По краям диапазона напряжение будет выходить за пределы заявленной точности, но будет относительно нормальным для подавляющего большинства приборов.
Ха, виявляється на сайті помилка, бо верхя межа у герц-дуо 280В, а не 285 як у таблиці. В крайньому разі в інструкції так вказано, 280В.
Вч фильтр это у всех.
А Герц дуо ...ну если брать то v.3.0 уже.
Или Ампер расширеный.
Больше по телефону , рабочий в подписи или в личку свой скину.Много букаф, проще голосом
Дуо наче v3.0 вже, в крайньому разі на сайті Елекса :)
У меня 3.0 это с кошерным дисплеем )
А так , да , это 3.0 , но ...есть нюансы как всегда
  • irina1969 змінив заголовок на Выбір стабілізатора напруги
