кто делает дырки в потолке? :)
Polalol
гипсари доделывают потолок, при этом доказывают что отверстия под лампы должен делать электрик. Кто прав?
Правы гирсари. У моих электриков это не вызывало вопросов. Накрутили, где надо, без проблем.
у электрика есть цена точки. Вот он и крутит дыру. Главное чтобы за штробление не брал:lol:
не. главное шо б гипсари проводку гипсокартоном к профилю не по зажимали, а то электрики потом их матом кроют. :D
Нормальные электрики проводку над профилями прокладывают.;)
так я ж и говорю, что не нормальные гипсари потом концы гипсом к профилю прижимают.
Электрики крутят отверстия, согласно размеров закупленных светильников - гипсари знать оные не могут, максумум, что от них разумно потребовать - выпуск проводов через г/к в соответствующих проекту местах...
Так что все правы, все всё знаем, но вот вопрос - откуда ж столько долбое..., сорри, дятлов тупых на стройках-то?
Только лишь проследите, чтобы гипсари не повыпускали провода прямо у профилей, потому как электрики, когда будут вращать дыры, могут напороться на эти самые профиля, потом им же придется эти дыры переносить а неправильные замазывать, а они ведь не гипсари, замажут криво, но ругаться будут громко и долго. Поэтому лучше проконтролируйте, где что должно висеть у Вас, согласно Вашему проекту. А уж электрики потом прорежут все правильными фрезами и поставят правильные светильники.
  • 4 роки потому...
Такая же головоломка.. Как совместить электропроводку и монтажом подвесных потолков и ГКЛ.
Электромонтаж (штробы, подрозетники, проводка, щиток) могут быть сделаны одними "специалистами" отдельно, но "берутся" и те, кто в последствии будет делать и подвесной потолок (профиля, ГКЛ).
Те кто все "делает сразу", говорят, что они делают в таком порядке - сначала намечают подрозетники/точки, потом штробят, затем подшивают профиля, поток раскидывают проводку (к точкам в штробам, остальное над потолком над профилями - вопрос с креплением к потолку открытый), потом подшивают ГКЛ.
Те кто делают отдельно "электромонтаж", говорят, что они всю свою работу делают за один раз - штробы, раскладка проводоки, крепление проводки к потолку (к ж/б плитам), собирают щиток и на этом заканчивают свой этап. Потом уже другие набивают профиля, подшивают ГКЛ.
Но вот как раз в таком варианте, те кто "будут" набивать профиля говорят, что разложенная и зафиксированная к потолку проводка всегда угадывается в таких местах, где на дает равномерно набить кронштейны, особенно с ж/б плитами, где или пустоты или провода рядом.
Подскажите как правильно все это дело совместить? Те, кто будут набивать профиля и ГКЛ твердят, что проводку не стоит крепить к потолку ибо будет мешать потом равномерно быть профиля и ратуют за свой объем (и электропроводку и потолки), те кто делают только свой отдельный участок (электропроводку) говорят, что верно делать по отдельности - штробы, проводка, запрепили к потолку и потом пускай с подвесными потолками разбираются другие люди...
Никак не могу решить какой вариант выбрать...
В начале монтажа выдаеться "проект" с точными привязками светильников. Электрики делают опуски под светильники в нужных местах, гипсокартонщики делают потолок и раставляют профиля, так чтобы светильники не попадали на профиля. Иначе вырезав 30% можно получить "висячие сады". После штукатурки, перед чистовой покраской, электрики сверлят отверствия под свветильники, после чаистовой мотнируют сами светильники.
Обычно проводка закладываеться до "гипсарей", отступаеться от стены 20см и пробиваеться первая трасса.
Если ширина трасс превышает 30-40см, делаеться промежуток. Да и вообще кабеля в гофротрубе, минимальная защита за гипсокартонным потолком, отвязать в нужном месте, прибить краб и привязать, для гипсокартонщиков ничего не стоит.
Чет Вы перемудрили с эл. монтажем.
При набитых профилях на потолок, как потом заводить гофротрубу?
Проект есть. Выглядит примерно так
Просто есть две "противоборствующие" стороны (два внутренних голоса) :)
Есть "электрики" из той же бригады, которая занимается основной частью ремонта (черновые переносы стен, штукатурка, на очереди гипсокартон, малярка и т.д.). Но их квалификация при условии работ по широкому профилю, вызывает вопросы...
Есть вариант взять отдельного электрика с рекомендациями, который занимается только электрикой.
Говорю бригадиру, что я возьму на электрику отдельного человека - он зайдет, набьет штробы, раскидает провод, приготовит шкаф с автоматами и т.д. А потому пойдут твои гипсокартонщики с профилями и ГКЛ. Но видать "прораб" не хочет терять еще и объем работы с электрикой и говорит об "бывших" проблемах с работой после электриков, мол пораскидают провода по потолку, крепят ровно в тех местах, где ему нужно быть кронштейны / крепления для профилей и т.д.
А по их технологии сначала штробятся, потом подшивается профиль, затем на профиль бросаются провода и спускаются в штробах. И все...
Вот и думаю как лучше - согласится с технологией "многостаночников" или таки взять отдельно электрика, сделать грамотно электрику а потому уже бодаться с его гипсокартонщиками и малярами, которым возможно будут мешать провода прикрепленные к плитам...
Ваш прораб-мудак,это я Вам как гипсокартонщик говорю,абсолютно легко и элементарно расчитывается и делается каркас с учётом существующих трасс проводки.
Кажись кто-то кого-то пытается "пригрузить"... Буду делать с отдельными электриками, а если будет и дальше рассказывать о проблемах с профилями - буду искать других гипсокартонщиков и маляров....
Первый профиль бьётся на стену. Второй через 30-40см. Вот электрики и должны попасть в первый зазор. Не попадают сделали примежуток см.10 и дальше бьют трассу. Гипсарям скажите что бы не крепили настенный профиль на спуске кабеля. Был у нас такой мастер. Где спуск в штробе там и дюбель
Да пофиг даже указанные Вами см,ведь абсолютно не обязательно начинать с целого края листа да и направление укладки всегда можно провернуть на 90 градусов.
Заявляю с полной ответственностью-любой нормальный гипсарь спокойно сделать свою работу с любой разводкой электрики по потолку.
А не скакать потом кабелями через набитые профиля. Гдавное точки под выводы проставьте, чтоб видно было попали на профиль или нет
Я его тоже знаю.... а ещё он у меня прям по оси светильника обязательно профиль пендюрил....
Если их двое то и я таких знаю, матерился я долго вырезая отверстия по светильники, хотя просил там где выпуск профиля быть не должно, и проблем сместить там профиль не было, я хоть и не гипсарь но знаю как сместить профиль в любую сторону от оси светильников и потом без проблем попасть в него саморезами.
По оси светильника иногда полезно, если светильник не врезной ;), а до основного потолка (перекрытия) как до неба.
Их больше, а ихний вождь в БС на форуме нашем...
