Доски,краска, стальные шкафы
Габузино
Доски, краска зелёная, два металлических шкафа один на две двери. Высота два метра ширина метр двадцать. Второй шкаф на три двери где то полтора метра шириной. Сталь тройка. Всё на одном объекте район метро Шулявская. Всё по договорённости. Если необходимо завтра всё уточняю - размеры точные , фото.
Без фоток тут никак
Шкафы уже забрали. Доски уточню в понедельник. То что было под контролем уже забрали.Всё брали форумчане.
На данный момент с досками неопределённость - нет человека на месте.
Но реально есть стекло тройка размер 45х130см и 65х130см по пятьдесят листов каждого пару листов 107х200см
Немного рам из стальных квадратных труб 20х20мм сечение, толщина около 2 мм
\Всё в районе м Шулявская.
на металлические рамі бронь. Дайте точніе размері и цену
Можно завтра встретиться и посмотреть . Рамы больше двух метров по высоте больше метра и перемычки.
