Конденсат на окнах.
MrAlexGreen
Как бы вы не утепляли, но сдвинуть изотерму на угловом окне будет крайне сложно. Как по мне, то решать путём проветривания, вентиляции и обогрева в зоне окна.
Под окном есть батарея?
Есть. Но у меня очень плотная штора, которая упирается в подоконник. Она отделяет зону окна и комнаты. Похоже проблема на самом деле в шторе, потому как там где окно не закрыто шторой конденсата нет. Ну иногда при температуре ниже -12 появляется несколько капель на раме окна в непосредственной близости к подоконнику.
Неплохо было бы организовать вентканалы для конвекционных потоков от бакареи к окну. Боюсь, для этого потребуется перемонтаж и, возможно, замена подоконника, но конденсат надо устранять, проблемы он может вызвать более существенные.
Мне будет проще и дешевле туда какой-то стационарный обогреватель поставить, наподобие теплого плинтуса.
Очень сомневаюсь, что тёплый плинтус поможет, так как он работает по принципу инфракрасного излучения-сушить воздух не может в принципе. Тепло от излучателей поглощается предметами, на которые попадают ИК-лучи, и от них рассеивается в помещении. + такие обогреватели не создают циркуляцию воздуха.
Исходя из этого, ваша штора будет нагреваться, от неё будет греться влажный воздух в камере между шторой и окном и конденсата будет выпадать на холодной раме ещё больше.
Тут не стоит задача осушить воздух, нам нужно поднять температуру внутренней поверхности окна, чтобы переместить точку росы наружу. ИК-излучение нагреет низ рамы и подоконник (образуются конвективные потоки) и повысит температуру стекла (особенности работы ЛоуИ).
Тут не скок окно холодное, а рама и подоконник на их стыке. Такое впечатление, что в иных местах даже слегка продувает там.Я весной отливы буду менять, проконтролирую, что бы нормально задули пеной и закрыли гидроизоляцией. Ну а на сам подоконник, если снова будет конденсат, проложу наверное инфракрасную пленку, что бы она грела сам подоконник. Конечно как говорится знал бы где упадешь - подстелил бы соломку. Я не думал, что штора такую проблему может создать, иначе сразу бы под подоконник положил пленку, что бы в особо холодные дни включать. Если минус не большой на улице. то конденсата практически нету, так что особо и греть не приходилось бы.
Ну и сейчас уже понимаю, что подоконник мне халтурно поставили. Я с дуру погнался за красой да поставил акриловый. Самая глупая идея за весь ремонт.
А мокрые откосы в нижних углах во время морозов? Только утепление наружных откосов и дома или может есть еще варианты?
Утепление откосов внутри помещения устранят конденсат
Если бы окно поставили ближе внутрь дома, этой проблемы бы не было?
(дом колодезного типа - две стены в полкирпича с пустым простенком)
Правильно мыслите.
В этом видео есть все ответы на прозвучавшие здесь проблемы.
Внутреннее утепление не устраняет проблему, а только её скрывает на некоторое время.
А что тогда оптимально сделать?
Окна переустановить -это из разряда фантастики, также, как и что-то сделать с внутренними откосами, они разве что только не покрашены, но уже в одной комнате есть ремонт, а в других постелен ламинат и стены готовы под обои. Снова всё ломать очень не хочется.
Почитав тут про утепление колодца между стенами, думаю искать вариант засыпать пенопластовыми шариками простенок и утеплить откосы снаружи.
Совершенно верно, утеплять нужно снаружи. Это один из способов смещения точки росы.
Нужно добавлять,что наружное утепление откосов сыграет роль при однослойной утеплённой стене . Но не в случае озвученной Svetlana. Только внутреннее утепление спасёт её ситуацию. Я не зря дал ссылку на видео Глеба Грина, который описывает различные варианты установки окон и в однослойные, двухслойные и трёхслойные стены. У Терехова кстати тоже есть ролик по этому же поводу.
Внутреннее утепление только усугубляет ситуацию, т.к. точка росы смещается внутрь. Скрытая от глаз проблема не перестаёт быть проблемой.
Самое главное - убрать продувание снизу рамы. Как вариант, снять отлив, "просиликонить" стык низа рамы и подоконной планки, продуть пеной место между стеной и подоконной планкой. В идеале на клей-пену установить кусок экструдированного пенополистирола под отлив.
