Устройства обнаружения дугового замыкания i маленький українець...
Volt-Amper
Извините дилетантский вопрос, а что, обычный автомат или УЗО не сработает на ситуацию с дуговой искрой?
Между L-N нет.
Читал обзоры людей, которые уже попробовали на практике эти устройства. Получилось так, что не получится поставить 1 устройство на весь дом, будет срабатывать от множества импульсных блоков питания, которые работают одновременно. Нужно таких несколько на разные линии (2-3 штуки), получается по деньгам кучеряво. У американцев ставят розетки со встроенным УЗО и защитой от дуги, мы-же такие тем более не потянем финансово.
Между L-N нет.
Коллега, видимо случайно опечатался.
Автоматический выключатель может отработать дуговое замыкание L-N. Дифференциальный выключатель (УЗО) может отработать дуговое замыкание L-PE.
Но ни один бытовой аппарат кроме AFDD не может обнаружить дуговое замыкание L-L.
Также, специализированное устройство анализирует ВЧ составляющую в сети, чего не могут обеспечить АВ и УЗО. То есть для случаев искрения L-N, L-PE, оно якобы тоже наиболее эффективно согласно тестам.
Розетки без защиты от дуги.
кто может написать, когда и где возникает ента дуга?
а то треп по поводу обнаружения непонятно чего, типа инопланетян,
которых никто не видел и не знает откуда оные берутся.
может кто-то из экспертов просветит где не теоретически, а в реальном среднестатистическом доме может возникать дуга, которую нужно детектировать.
Например L- L - я так понимаю может возникнуть на изломе проводника? для неподвижной проводки не актуально?
Если лично Вы не знаете откуда берутся инопланетяне, то никому не следует об этом "трепаться"?
"Ента" и всякая другая дуга возникает во время электрического пробоя среды после образования искрового разряда. Искровый же разряд образуется при приближении электродов друг к другу.
Для данного случая речь в основном о последовательной дуге. Конкретно - жертвами могут быть все виды плохих контактов (реле, переключатели, ect) и соединений (штепсельные, винтовые, вагинальные клеммы, ect), а также проводники с механическими повреждениями.
Не может, а таки возникает. Просто Вы о ней не осведомлены. Детектировать её не обязательно.
Примеры где в доме может возникнуть: в розетке, колодке, выключателе, внутри прибора, в шнуре прибора, в щеточном электродвигателе. : )
Актуально.
Есть на Ютубе такой товаришь Алексей (AmnUSA), он показывал какие типы розеток у них там (в США) бывают. Так вот среди них были и ARCчегото-там, точной абревиатуры не запомнил, но они есть.
Сообщение от Tarantino
Актуально.
Прелставим медный кабель в штукатурке или под гипсом под потолком. Что должно с ним произойти, чтобы в нем образовалась дуга?
Вот от АББ ассортимент и цены:
www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=ABB+S-ARC1
Пример1: У вас соединения в распаячных коробках проварены, но по какой-то невнимательности одна жила не сварилась в пучёк, со временем она может начать искрить и греться.
Пример2: Ваго таки дало плохой контакт и опять-же искрит и греется.
Пример3: соединения алюминия с медью.
Пример4: плохо затянут винт в розетке, а сами розетки ещё и шлейфом проброшены.
Могу перечислять и дальше. Любое из этих повреждений приводит к опасному нагреву и ни УЗО, ни АВ его никак не заметит.
Или Вам не знакома такая древняя фраза: "искрит розетка" ?
Защита от дуги вещь полезная, но мало того что стоит пока дорого, так с ней ещё и нюансы есть, не везде её можно применять
Ох уж эти Ютубы... Ох уж эти ютубщики... : )
Вот к примеру Б'шка от Легранд, 25$:
89590b05-470c-4b03-b578-de3ebc05446b?_mzcb=_1549502719732
так , получается, возможны ложные срабатывания сего модного дорогого девайса ?
включил пылесос с ыскрящим электродвигателем- сработка
включил мощное зарядное устройство в розетку, полетели искры с розетки- и опять сработка ?
или там такое умное устройство, что не на все искры срабатывает ?
Може з ціною бані? Тоді економічна сторона буде більш солодкою в бік захисту. :)
Особливо якщо врахувати що захищаємо не холодильник. А баню від поломаного холодильника.
Тогда купите всему кварталу, где живете, по такому приборчику,- ведь, у кого-то загорится, а пострадает весь квартал....
Удачи
Да, возможны ложные срабатывания. Это и есть нюанс. Мож вы сварочный аппарат хотите подключить, может у вас газоразрыдные лампы (читай ксеноновые) где-то применяются.
Это заставляет разработчиков придумывать новые и сложные фильтры и алгоритмы для мозгов этих устройств, что увеличивает цену до космоса.
И первое и второе утверждение верно.
Ложные сработки могут быть. Над этой проблемой долго работали и видимо все еще работают производители, по-этому бренды не сильно спешили выпускать эти новые бытовые arc fault аппараты на рынок. Даже сейчас большая часть моделей - клоны.
Но устройство не самое простое и таки немного "умное". Рабочее (функциональное) искрение в электроприемниках дифференцирует. Якобы... Из того немногого, что мне попадало в руки, однозначных выводов пока не сделал.
Так ведь искрение — всегда дефект.
Разве что при подключении только, в сам момент коммутации, разово.
Так это можно кнопочку нажать, заблокировать устройство на время включения, чтоб не сработало ложно.
Если искрит коллектор электродвигателя — он неисправен, а если исправен — искрение пренебрежимо малое. С остальной аппаратурой — то же самое.
У нас на заводе были аппараты электроискровой обработки, любой металл можно резать было, с тех пор я не представляю чтобы что-то могло искрить долго и притом работать нормально.
Так что «ложные» срабатывания устройства — может быть, на самом деле вовсе не ложные, а нужные.
Ну вот "раз"...
...и "два"
Если искрит коллектор электродвигателя исправен — искрение пренебрежимо малое.
А в остальном все так:
Интересная приспособа, вот на просторах интернета нашёл у агрессоров в продаже вот такой приборчик УЗИс-С1-40. И от искрения защищает и от перенапряжения цена на вечнозелёные 90 за штуку. Как по мне дороговато.Но имеет право на жизнь.
как по мне так уж лучше ABB S-ARC1 за около 100 евро
на амазоне есть
www.amazon.de/dp/B07L13XKCG/?smid=A2ZEBMCA6HF9XY&tag=preisvergleich-idealode02-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B07L13XKCG&ascsubtag=h7WS-ihV6DvVxTKriPbD_w
Пропустил.
Опечатки нет, токи незначительные.
Если АВ отрабатывает L-N, то L-L отработает и падавно.
Пропустил.
Гоните коллега.
При параллельной дуге, тем более между фазой и нейтралью ток будет относительно большим. Так как это неполное короткое замыкание.
А вот при последовательной дуге ток будет относительно малым.
Если бы это было так, то проблем с дуговым пробоем было бы меньше. Дуговой пробой опасен низкими токами, но при этом в месте пробоя возникает сильный нагрев.
Я так понимаю раз у вас АВ отрабатывает l-n, то и l-pe отработает в tn-c-s?
Добавлено через 16 минут
Это так, в этом случае ав и узо не помогут.
Серьезно? А "сильный нагрев" по-вашему вызывает что? : )
Любое неметаллическое замыкание - это опасное уравение с многими неизвестными и утверждать что-либо о поведении токовой защиты опрометчиво.
В сферическом TN-C-S, где N и PE эквипотенциальны, уже от номинала и настроек вакуумного АВ зависит отработает он или нет.
Так я ведь об этом и пишу. АВ и ВДТ не помогут. Совсем.
так таких розеток-винтов миллионы, всегда при вставлении чего-то во что-то возникает дуга?
и всегда пожар??
а если не всегда возникает, то почему не всегда, если всегда
вставление вилок -это соединение контактов??
и где миллионы дуг-пожаров от ентих каждодневных вставлений??
