murava Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Дабы не плодить темы. Вопрос! Надоело за каждый раз лазить в шкаф и крутить головку. Можно ли как-то это автоматизировать, например, поставить сервопривод + выносной термостат? Все заранее спасибо за ответы! Вариантов уйма. 1. Сервоприводы поконтурно и термостаты покомнатно. 2. Сервопривод на головку смешения с выносным датчиком контроля темп подачи, термостат удаленно... 3. Модификация первых двух 4. Котельный контроллер с удаленным доступом... Вопрос возникает "а нафига" ? Пол очень инерционен, на режим выходит долго - вышел и держится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Вариантов уйма. 1. Сервоприводы поконтурно и термостаты покомнатно. 2. Сервопривод на головку смешения с выносным датчиком контроля темп подачи, термостат удаленно... 3. Модификация первых двух 4. Котельный контроллер с удаленным доступом... Вопрос возникает "а нафига" ? Пол очень инерционен, на режим выходит долго - вышел и держится. Супер! Нуно вот это (потому что все контура в 1й комнате (ну кроме ванны, но она не в счет): 2. Сервопривод на головку смешения с выносным датчиком контроля темп подачи, термостат удаленно... Только ИВАР такие не делает Может посоветуете другое что-то... (овентроп, данфосс...)? Удобно, когда резко меняется температура на улице, например, было вчера -5, сегодня стало +10 - нужно прикрутить . Нажал кнопочку на выносном термостате - убрал 5 град на подаче в контура - и через 3-4 часа уже не жарко . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Все ивар делает... поглядите, нет ли возможности заменить ручную головку на сервопривод. если есть - останется просто подобрать терморегулятор с необходимым сигнальным выходом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Все ивар делает... поглядите, нет ли возможности заменить ручную головку на сервопривод. если есть - останется просто подобрать терморегулятор с необходимым сигнальным выходом Спасибо! Таки нашел IVAR TE 3061 (ссылка на изображение устарела) Остается вопрос, где ее взять... Апдейт! Ивар тю-тю, поэтому посоветовали сделать по другому (собственно, как в этой теме). На все контура сервопроводы + 1 общий термостат. На термоголовке выставляется постоянная температура, например +45. Термостат в зависимости от температуры в доме посылает сигналы всем контурам открываться/закрываться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Спасибо! Остается вопрос, где ее взять... осталось три вопроса: 1. заменяется ли конструктивно ручная головка клапана на термоголовку и какую (НО или НЗ). 2. где ее взять. В век прогресса и прогрессивки и тем более в столице - это не сложно. Ищите. 3. выбор терморегулятора обсулавливается способом его монтажа (настенный, щитовой, накладной) и типом сигнала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 20 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2009 Нас можно поздравить, заработали ТП по всем этажам в доме. Пригнала сантехников, сначала приехал их шеф, посмотрел ,что за фигня у нас творится и поехал за своими людьми. Выяснился прикол ,что они перепутали несколько контуров разных этажей, ну и ВООБЩЕ НЕ ПРОДАВИЛИ ВТОРОЙ ЭТАЖ!!!!!! Я была в шоке, от этих ужасов. Все продавили и поменяли местами , так как надо. В доме теплынь по всем этажам ,поглядим как будет дальше. На сегодня уже поставили комнатный терморегулятор, который дает команду котлу. ,котел работет только на теплый пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Народ подскажите такой вопрос. Мы поставили доп. насос ,который работает постоянно ,даже если отключился котел. Получается, что насос гоняет остывающую воду, не будет ли охлаждаться моя стяжка. Причина волнения вот в чем. На комнатном терморегуляторе выставленна темпа 20 град. (мы там еще не живем, поэтому вполне для строителей ) и попробовав на ощупь гребенку , мне показалась ,что вода совсем холодная ,да и полы по ощущению не теплые(рукой) ,а насос работает. При этом в доме 20 грд.Если темпе. опускается до 19.5 , котел включается и начинает нагревать и гонять теплую воду. Может нужно сделать так, что когда котел стоит в режиме простоя , то и насос стоит, что б не гонял охлажденную воду? Или это из-за того что температура в доме выставленна низко? п.с. надеюсь понятно объяснила Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
