Камин и натяжной потолок
sam1971
В 25.05.2024 в 17:43, Ковал сказал:
Доброго дня, щоб не плодити теми, запитаю тут… є ось такий камін… стало питання щодо стелі… чи можна робити натяжну, чи треба все ж таки навколо каміну сформувати зону з гіпсокартону? Якщо треба гіпсокартон, то підкажіть мінімальні розміри…
Дякую
0-02-05-8fbdba7a31521cfaccb6b2ce1ebfcb8984ed0395ef23521b455841dfc8f62692_5d67b3ad57604cde.thumb.jpg.c3e08ef5971fe74ead73c7109de35810.jpg
Робіть натяжну, ніяких проблем не буде. + у вас гарний запас по висоті решіток.
1 час назад, Камины на Осокорках сказал:
а як же ж 60-70 градусів на стелі? Вона при таких температурах не розтягнеться? Нажаль ширина приміщення більша за 3,5 м... тканинні не підходять ((
В мене натяжна стеля біля каміну. Усе норм. Збоку рішітка виходу горячого повітря. Там гіпсокартон.
Gitan, вибачте, не зрозумів, гіпсокартон на стелі біля решітки чи короб з гіпсокартону? І ще питання, яка потужність каміну і чи топите Ви його на номінал?
Змінено користувачем Ковал
Краще показати. Ось злива рещітка. З неі йде повітря десь під 60 градусів. Зробив над решіткою зону з гипса.
Топка кажись 14 кВт, були випадки коли топив годинами. Все добре зі стелею. Навіть не пахне нагрітою пвх.
  • 5 місяців потому...
В мене натяжна стеля обходить камінний портал із суперізола - жодних проблем.
Змінено користувачем Falwar
В 18.11.2024 в 18:46, Falwar сказал:
Буду вдячний за більше деталей, який камін і якої потужності? Так розумію лише в цьому 2024 сезоні змонтували, чи доводилося довго топити і як себе поводить натяжна стеля?
Планую аналогічно з натяжною стелею, з кутовим каміном 12-15 квт, схоже розташування як тут зазначалось на 1 сторінці
Попередньо консультувався з монтажниками камінів - один з них каже, що в нього самого вдома натяжна стеля навколо каміна без гіпсокартонних коробів і все норм.
Консультувався по натяжним стелям - рекомендують навколо каміну мін 0,8 м короб з гіпсокартону, потім переходити на натяжну стелю.
Поки не знаю, як краще робити
Повітряна камінна топка Gavryliv&Sons 64x39x62 - 13кВт.
Топлю нечасто 1-2 рази на тиждень, бо ще не живемо в будинку. Бувало, що за день було 4 протопки - все чудово. Якщо натяжна стеля якісна - нічого з нею не станеться.
Жодних коливань чи провисань від гарячого повітря не спостерігалося навіть при інтенсивному горінні.
  • Дякую 1
13 часов назад, Falwar сказал:
Порадьте, яку саме ви ставили (виробник/монтажна компанія), щоб собі орієнтуватися? Як раз визначаюся...
Можливо, оффтоп, проте зорієнтуйте, яке за площею найбільше приміщення з натяжною стелею і чи не провисає/коливається стеля від протягів чи відкривань/закривань дверей? Дехто зазначає, що на великих площах таке може бути...
Виконавець - місцевий приватний підприємець за порадою знайомих. Виробника полотна вже не згадаю. Перед монтажем дивився їх сертифікати (які не гарантують, звісно, 100% якість та відповідність).
Було запропоновано декілька варіантів матеріалу полотна - вибрав плотніший і дещо дорожчий.
Найбільша площа якраз у кухні-вітальні - 32м кв де камінна топка і вихід на терасу.
Жодних коливань чи провисань; принаймні вони не спостерігаються візуально. Але зазначу, що я обирав матову стелю. Якщо буде глянець - там можливо буде інший ефект.
  • Дякую 1
  • 1 рік потому...
Продовжу тему
Камін Kratki Simple на 8-10кВт, короб суперізол. Є вихід теплого повітря через решітку і 2 канали на сходову і в кімнату вище вітальні
Поспішив з натяжною стелею, не подумав про вихід теплого повітря. Виробник пише що стеля витримує 50-60 градусів. Поки не перевіряв яка температура йде з решітки, але підозрюю може бути вищою ніж витримає стеля
Бачу два шляхи вирішення:
1. Просто і відносно дешеве, але не факт що ефективно: поставити ще одну решітку виходу, трохи нижче тієї що вже є. Тим самим збільшити вихід повітря і зменшити його температуру
2. Дорого, але з 100% вирішенням: зривати стелю, ліпити короб з гіпсокартону 60-100см по периметру каміну, а вже до нього нову стелю.
Можливо є поради, що можна ще придумати. Враховуючи безпекову ситуацію в країні - камін може бути єдиним джерелом тепла і кочегарити треба буде на всі 100%
Змінено користувачем andrey savchyn
Протопить камін та зрозумієте. На мою думку - все буде добре. Едине, що біля каміну стеля трошки "прикоптиться". Бо з тих решіток буде вгору еідніматися гаряче порвітря разом з підігритим пилом. К мене натяжна стеля, буржуйка Пламен Тара, я зробив невеликий гісовий "подіум" сугубо для того, щоб при необхідності простіше підфарбувати гіпс, чем вимити натяжну стелю
Стеля від температури не провісає. Хоча бачив таку у кімнаті відпочинку в одній сауні - як двері в парну відчиняти кілька разів - стеля провисала. Як двері на вулицю відчиняли - підтягувалася назад. Але можливо- там ще вода була - конденсат
