Станок рейсмусовый самодельный.
Мебляр
Станок рейсмусовый, самодельный. Проектировал и собирал сам, навесное оборудование заказывал у токарей, фрезеровщиков советской закалки. Ширина стола 400 мм, длина 620 мм, двигатель 4 кВт, 380 В (3х фазный), строгальный вал 8000 об/мин. Рама сварная с швеллера 100 мм. Автоматическая подача заготовки. Станок больше предназначен для небольшой столярной мастерской. Неубиваемый. Работать не выключаясь может круглосуточно. Не греется, не дымит, не коптит! Более подробно о станке можно посмотреть в ролике на Ютуб канале.
Первая половина ролика про станок, вторая про чертежи на этот станок.
Стартовая стоимость 19 000 грн, для форумчан сразу делаю скидку 16 000 грн.
Добавить забыли, последние несколько лет простоял под открытым небом, приуныл и стал напоминать металлолом. Требует реставрации одним словом
Простоял он больше чем последние несколько лет, но не под открытым небом, а в закрытом помещении. А вот приунывать там просто нечему, и реставрировать тем более. Что бы Вы понимали, сделал он был в конце 90х на одном из оборонных заводов ,во времена, когда оборонных заказов уже не было, но были еще те специалисты, то оборудование , тот металл и пр. Когда не жалели, и не экономили просто потому, что это не нужно было. Перейдите по ссылке в первом посту и посмотрите ролик, первые 10 секунд.
Может это конечно краска военная ,,ржавый лак,, и болты с оборонки в маскировке
О, так это Ваш канал? :)
Это лунная пыль!
Да, мой канал.
Гість
