cambit Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 ПРивет всем спецам и начинающим. Прошу помочь разобраться. Имеется металлическая каркасная постройка родом из USSR, обложенная снаружи в 1\2 крипичем. Сейчас планируется реконструкция в жилое помещение. Внутри будет положена еще одна стена в пол крипича на расстоянии 10-12 см. от старой. Ближе технологически не получится - мешает каркас. Отсюда вопрос - как правильнее положить утеплитель - между кирпичными кладками или снаружи?. И чем во втором случае заполнить межстенное пространство? Варианты рассматриваются любые, но ориентированные на теплоту и цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Рассматривайте внешний кирпич как облицовку. Изнутри надо выполнить стену настолько теплую, чтоб точка росы была во внутренней стене и не доходила до металла. Иначе влага будет конденсировать на металлоконструкции и ржаветь. Например, можете выполнить по каркасной технологии. xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20161102205244uLtzAlK Или если не жалко внутренней площади, выложить внутренюю стену из газобетона Д300 400 мм. В этом случае металл будет в вентилируемой полости. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cambit Опубліковано: 20 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Нет, внутренняя стена - только кирпич, т.к. это будет деталь интерьера. Каркас, собственно, - это металлические трубы сечением 60*60 мм, расположенные вертикально через 1.5 м. Я имел ввиду вот такую конструкцию: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=621&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1200&le0=1<0=0&mm0=206&ld1=50&le1=1<1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1<2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1<3=0&mm3=593&ld4=1200&le4=1<4=0&mm4=175&ld5=100&le5=1<5=0&mm5=151 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 А воздушная прослойка 5 мм там для чего? А пароизоляция? ) Конструкция чуток не дотягивает до нормы теплового сопротивления в 3,3 Добавлено через 6 минут Так будет гораздо интереснее. Зоны конденсации не будет, т.к. ППУ с закрытой ячейкой паронепроницаем. Пароизоляция и воздушная прослойка не нужны, они выключены в этом расчете. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=621&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1200&le0=1<0=0&mm0=206&ld1=50&le1=0<1=0&mm1=424&ld2=1&le2=0<2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1<3=0&mm3=600&mmla3=0.021&mmlb3=0.021&ld4=1200&le4=1<4=0&mm4=175&ld5=100&le5=1<5=0&mm5=151 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cambit Опубліковано: 27 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2019 А воздушная прослойка 5 мм там для чего? Она образовывается сама собой из-за невозможности положить кирпич ближе и иногда доходит до 10 мм. А пароизоляция? В калькуляторе на графике гораздо меньше площадь соприкосновения линии температуры и линии точки росы Добавлено через 1 минуту Зоны конденсации не будет А как же голубая зона на схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 27 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2019 А как же голубая зона на схеме? Это потенциальная зона при условии влагонакопления. ППУ с закрытой ячейкой паронепроницаем, следовательно конденсироваться там будет нечему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 30 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 Классическая каркасная технология, позволяющая использование любых теплоизоляционных материалов по соответствующей им технологии. Делим на две группы, паропроницаемые, с обязательным применением пароизоляции со стороны помещения, и вент. зазора со стороны улицы, и паронепроницаемые, пароизоляции не требующие и вент.зазора не требующие. Особое внимание следует обратить на металлические части, они будут самым слабым звеном, в районе которых температура может опускаться ниже точки росы. Применение ППУ, разумеется оптимально, но это не исключает возможность применения других вариантов. Решающим здесь будет сметная стоимость и ваша платёже способность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
