Внутреннее утепление подвала под жилое помещение
sergeyk
Добрый день!
Хотел посоветоваться относительно внутреннего утепления подвала под организацию жилого помещения (комнаты отдыха).
Собственно таунхаус, с наружным утеплением всего здания и гидроизоляцией цоколя. В подвальное помещение заведено отопление от радиаторов, выполнены 3 точки ввода естественной вентиляции (воздушные каналы), планируется укладка керамической плитки на пол.
В подвале замерял влажность и температуру на текущий момент — 87%/17С, что для жилого помещение не очень комфортно.
Решил сделать следующие мероприятия:
1) выполнить внутреннее утопление стен примыкающих к грунту, чтобы поднять температуру воздуха;
2) установить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией воздуха;
3) организовать тёплый пол (3 см ППС + сетка арматура + 1,7 см труба + сетка арматура + 5 см стяжка полимерная с фиброволокном с учётом трубы), пока мысль делать водный, так как на первом этаже уже есть водный пол и 2-контурный газовый котёл (под плитку).
Смущает момент высоты помещения 2,20... маловато, а хочется по-максимуму сохранить её. В голову пришла следующая идея — зонально выбрать в фундаментной монолитной плите хотя бы 3 см, именно под ППС. На сколько бредовая идея хотелось бы услышать ;)? А также есть ли смысл в оклейке стен ППС, может ли помочь это в повышении температуры помещения и не будет ли проблем с влажностью (точкой росы), не будет ли она уходить в блок стеновой? Опять же цоколь снаружи утеплён и гидроизолирован.
ПС: Как вариант есть конечно электрический пол, но хотелось бы использовать ресурс отопительный, который и так будет без "дополнительных затрат".
Заранее благодарен за советы и комментарии.
Лето. Теплый воздух, охлаждаясь в цоколе, дает такую влажность. Зимой при включенном отоплении в цоколе будет сухо и комфортно. Чтобы было комфортно и летом, нужна активная принудительная вентиляция, чтобы температура в цоколе была 25-27 градусов.
Добрый день!
Получается, что практической ценности в пункте "выполнить внутреннее утопление стен примыкающих к грунту, чтобы поднять температуру воздуха;" особо нет? или всё же это может придать дополнительный плюс?
Добрый день!
Это может придать конденсату на границе утеплитель-стена. А за ним все "прелести" в виде грибка и плесени.
  • 5 місяців потому...
Добрый день. А что насчет какой-то теплой штукатурки? Ведь для образования грибка/плесени нужно три фактора: тепло, влажность и воздух.
В случае с герметично прилегающей к стене штукатурке как минимум нет воздуха и места для конденсации этого воздуха в росу.
