Ленточный фундамент - гидроизоляция и утепление при залике
rancher
Прораб предлагает сократить трудозатраты на строительство ленточного фундамента, усовершенствовав процесс:
- гидроизоляцию фундамента делать добавкой TECMA ADMIX CRYSTAL в бетон
- утеплитель ЭППС 100 мм, с установленными в него грибками внутрь ленты фундамента, закрепить к опалубке. После заливки и застывания бетона опалубку снять. Таким образом утеплитель останется прикреплен с фундаменту.
Подскажите, такой способ крепить утеплитель это испытанная технология или эксперимент с моим фундаментом?
Спасибо.
Да, это один из вариантов установки ППС, причем наименее затратный.
А вот насчет гидроизоляции фундамента, то она должна присутствовать, ежели дом с подвалом или цокольным этажом, также может быть нанесена в зонах подтопления...
В остальных случаях вполне достаточно применение обычного заводского бетона, при высоком УГВ можно заказать бетон с W, например В20Р4 W6 F200...
  • 1 місяць потому...
