Работа генератора и бесперебойника
dimaaprodos
Добрый день! Есть бесперебойник QPower на 24 В и генератор SDMO Perform 4500 можно ли как-то узнать нормально ли они "дружат" между собой. Просто когда напрямую подключал при посадке ИБП к нему генератор, то он не хотел его заряжать. Возможно ли что из-за низкой нагрузки на генератор он не выдавал нужные параметры бесперебойнику, или проблема кроется в синусоиде или неправильном подключении ноля?
Модель бесперебойника была бы весьма кстати.
НО, практика говорит, что генератор имеет смысл нагрузить процентов на 10-20 мощности(лампочки, чайник, обогреватель) и потом подключать бесперебойник.
Обоснование: без нагрузки генератор может давать несколько завышенное напряжение и частота тоже может быть за пределами восприятия бесперебойника.
А вот под нагрузкой всё становится куда как лучше.
Если все же при подключении дополнительно нагрузки к генератору ИБП запускается то есть три причины:
1. Частота генератора вне диапазона ИБП - лечится регулировкой оборотов двигателя
2. Напряжение генератора вне диапазона ИБП - нужно смотреть на модель альтернатора
3. Высокое содержание гармоник в синусоиде напряжения генератора - часто помогает лампочка накаливания включенная в розетку генератора. Эдак на 200Вт
Добавлено через 6 минут
90% случаев когда спасает нагрузка, это не описаное Вами, а гармоники. Активная нагрузка гасит выпады на синусе. Этим грешат альтернаторы с AVR.
В данном случае СДМО, тут как раз могут быть те 10% связанных именно с напряжением, ибо на этом генераторе более всего стоит альтернатор с ёмкостным возбуждением, у него хороший синус, но напруга на ХХ завышена , иногда и 250В норм для них. Зависит от ёмкости конденсатора в цепи возбуждения альтернатора.
В общем нужно опыты ставить. Чтобы понять причину
