Что неправильно в камине
MANгуст
все равно дымит, сволочь. открытые окна помогают , но не сильно. два часа топки заканчиваются вот таким видом. все равно дымит
раскажу о втором дне, посвященном камину. мастер свалил в неизвестном направлении, так что искать его нет смысла. почитал Ваши советы и решил сегодня подойти к камину.
уменьшаю площадь портала подручными средствами
Дайте фото "в полный рост", от пола до потолка. Будет проще делать выводы.
зуб у камина есть и камера сгорания есть. фонарик внутри лежит на зубе . и кирпич мастер резал болгаркой под углом. так что стена наклонная
с фотоаппаратом залезаю в портал и пытаюсь что-то щелкнуть. яркой бумажки не видно.
не проблема. фото в полный рост
похоже что в трубу камин соединяется под сильным углом
Дымоход расположен вертикально.
Задвижка - тоже стоит вертикально...
Вопрос -какой угол имеет канал по отношению к дымоходу?
Ясно - что там 90 градусов.
Причем - Для того чтобы выйти с вертикального направления каминной трубы
в вертикальную трубу дымохода - одного угла в 90 градусов -недостаточно.
Значит у вас их - 2 поворота по 90 град. Или 90+45+45
Да и еще канал заужен в месте установки задвижки..
Да не ... Уже не надо. Всё ясно. 8-)
Перечитайте посты № 15, 17, 18, 22 и принимайте решение.
Примите мои соболезнования. :(
ну... развалить кувалдой я могу прямо сейчас. я довольно злой. а есть ли какие-то шансы его спасти?
Пост № 22. Шансы : 50 на 50
Уточню. Это если ничего не ломать.
А если ломать ... То ломать дымосборник и делать плавный вывод в трубу. Но там ещё по сечению и высоте трубы у Вас много вопросов будет. Короче, геморой.
А если ломать ...
А если ломать то делать печь камин. ИМХО
При нормальной конструкции там требования к дымоходу не такие жесткие. И пользы будет больше.
я понял. а есть на форуме люди, которые могут мне помочь ? и... какова сумма такой операции? сумму можно в ЛС.
...в Гостомеле, на дымоходном заводе, собираются мастера по каминам. Подъедьте туда... Там у них и выставочные материалы есть. И есть у них мужчина, Коля Саенко - всё про всех мастеров знает. Камин пока не ломайте....
Эк Вы затейливо обозвали известную и популярную у форумчан фирму "КОМИНВЕНТ" : дымоходный завод ... :D Не сразу и догадаешься. :o
Вот только про тусовки там каминщиков впервые слышу. Востребованые мастера обычно на объектах "тусуются", а в "Коминвент" приезжают исключительно за материалами.
Как Коля Саенко все знает о мастерах - могу только позавидовать.
Я вот лет примерно 12-ть знаю всех мастеров, но понять насколько каждый из них хорош - могу только по косвенным признакам. Если мастер раз в одну-две недели появляется на Фидере, живой-здоровый, ни от кого не прячется - значит , хороший мастер, востребованный, очередь из клиентов стоит. И то это довольно приблизительно - мастер может взять простые материалы , такие как кирпич, глина - в другом месте, пусть дороже или хуже - но ближе к объекту например, тогда объективность такого исследования теряется. Или прислать за материалами самого заказчика. Или заказчик заранее запасся материалом.
А потому - в первую очередь, пусть покажет свое "портфолио". Если там все из Фагота, одной повторяющейся конструкции , силикатного кирпича и асбестовых труб , топка из кирпича марки ШБ - скажите такому мастеру "прощай". Особенно если он работал : в Москве, Чехии ... Хорошие мастера никуда не едут, им тут работы хватает.
Кстати, уточните, не клал ли он камин у : Ющенка, Суркиса, Лобановского, Блохина ... ( лидируют среди заказчиков , почему-то, спортсмены ). По моим скромным подсчетам у каждого из них должно быть по меньшей мере около 10-20 каминов.
Будьте логичными в своих рассуждениях.
Люди говорят, что они клали камины Ющенко.
Они точно так же говорят, что работали в подмосковье, Чехии или Польше.
К реальности оба этих рассказа не имеют никакого отношения одинаково.
Да , и мастер при вас должен зажигать камин , береться немного палочек , бумага и зажигается , пока не высохнет в полную топить нельзя , но отмазка типа - он еще сырой нельзя - это неверно . Тяга сразу должна быть хорошая . И никаких рассказов про то что усохнет - заработает . В полную нельзя - потихоньку чтоб высох , иначе вода внутри кирпичей паром поразрывает .
Автор врядли проверил это .
да,вы правы. я вряд ли проверил. пока он клал камин - я ездил в Киев к Майку ( Фидер ) за чугунной задвижкой и колосником, потом за мешком глины, потом за шамотным кирпичом. в общем процесса не видел
боюсь что нет , я отца расспросил , он сказал что 200*150 при 70й топке , если мастер ЗНАЕТ как ложить можно было бы и положить , там изменяется чуть чуть конструкция . Но если он сложил так - он точно не знал . Но поворот 90 градусов - это контрольный в голову , это уже все , можно или применять как мебель , или купить металлическую топку и ввести ее в канал и/или ложить новую трубу .
У отца была история . Он ложил человеку камин , рядом строители тоже что-то делали и один парниша прибегал фотоаппаратом фотографировал каждый ряд , дошло до арки , он пришел и сказал - все я знаю как ложить камин . И ведь кому-то он положит ! А самое интересное начинается выше , и даже по образцу ложить недостаточно , условия меняются . И вот здравствуй ваш вариант . Внешне выглядит как камин .
Еще раз повторюсь - камин нужно принимать . Его нельзя топить сильно , но немного щепки и бумаги должен работать четко даже пока сырой . Потом ( как подсохнет ) может сложиться так что в трубе будет типа тумана , тогда зажигают газету засовывая ее в трубу с низу и затем зажигают камин , подобное делают после длительного отсутствия эксплуатации . Но если он загорелся , то уже обычно работает. Высушить можно ожидая месяц или сделав 20 топок небольшим количеством щепок .
А вообще можете попробовать вернуть того мастера назад и спросить почему не работает . Или поискать другого , может таки конструкция сможет работать в 150*200 и можно как-то ступеньками ввести в канал , может раздолбав побольше . Но шансы мизерные . Нужно оценить конструкцию . Судя по вашим фотографиям сама труба и ввод в нее положен безобразно . Там есть остатки расствора .
stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=352871&postcount=31
MANгуст
Поломайте вы его нафиг.:)
Как человек иногда видевший как мне клали камин и даже почитавший книжку отнятую о каминщика :), кроме всего прочего, уже изложенного выше, чегото мне кажется что есть не соотвестви между глубиной топки и толщиной передней стенки дымосборника. Она там что в кирпич толщиной? Дыму и так лезть не куда, а он у вас в эту полку упирается и помещение лезет.
я пока в стадии решения проблемы. о результате позже :)
Итак, сегодня можно поставить точку в моих страданиях. На форуме есть толковый печник, который взялся переделать мой неправильный камин. Параллельная вытяжка гаража теперь тоже часть камина, но это еще не все. Началась операция с разрушения камина от потолка до полки.
на этом снимке видно, какой узкий выход у камина. Пришлось и здесь "выгрызать" два слоя
