nafone Опубліковано: 12 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 Добрый день Дом одноэтажный с естественной вентиляцией. Вытянуты вентканалы из щелевого кирпича до уровня перекрытия. Чердак холодный. Планирую вытягивать вентканал от уровня перекртия и над крыши из двойного щелевого кирпича типа 2нф. Кладку на чердаке утеплю, и кладку над черепицей( один вентканал 0,5 м на д коньком, второй 1,2 м) тоже планирую утеплить Эппс 50мм, дальше кладку обшить листом гладкого металла, и дымник. Вопрос. Все ли ок? или кладку все таки сделать из полнотелого кирпича?, так как встречал инфу что пустотелый может разрушаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 (змінено) дальше кладку обшить листом гладкого металла, Без обид, но вид шахты на фоне всего дома будет как в коровнике. и дымник. Шо есть дымник? Вопрос. Все ли ок? или кладку все таки сделать из полнотелого кирпича?, так как встречал инфу что пустотелый может разрушаться. На чердаке полнотелый кирпич, выше кровли перейти на клинкер. При такой высоте шахт особо париться с утеплением над кровлей нет смысла. Утеплить на чердаке особой проблемы нет, т.к. нет осадков. Змінено 12 листопада 2019 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarantas75 Опубліковано: 13 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 Не уверен правильная ли высота над коньком, в нете есть нормативы и там все четко указано. У меня вент каналы сделаны с трубы канализационной и обложены с 2нф, высота на улице около метра из клинкера, не утеплен. Чердак холодный, кладка вокруг вентканалов еще не утеплена. С трубы течет конденсат, в день до 300грамм с трубы, буду утеплять на чердаке и смотреть будет ли конденсат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 С трубы течет конденсат... Кто-бы мог подумать. Тут немного, думаю осилите. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarantas75 Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 Вчера утеплил кирпичную кладку вентканалов в чердачном пространстве. Поклеил пенопласт 50мм толщиной на клейпену, наудивление сразу перестало капать, за сутки ниодной капли. Жду мороз, интересно как будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 Вчера утеплил кирпичную кладку вентканалов в чердачном пространстве. Поклеил пенопласт 50мм толщиной на клейпену, наудивление сразу перестало капать, за сутки ниодной капли. Жду мороз, интересно как будет. Если еще возможно вытащите гильзы либо засыпьте зазор песком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
