Помогите определиться с ИБП для котла
iiigolkin
Диод нагреется, спечется внутри и обеспечит устойчивое КЗ. В ремонте красота- спекшийся диод индицирует о переполюсовке и отказе от гарантий. Если диод сгорел а предохранитель нет, то тут либо диод надо мощнее, либо предохранитель слабее. Как по мне - классическое решение. А доп. реле и контакторы на токи в сотню ампер - это уже перебор.
Кому что нравится, часто так и делают, после ключи меняют за счет юзера.
Лишняя суета, и усложняет «горячую замену», то есть когда не ремонтируют гарантийные случаи,
а просто меняют аппарат для скорости, чтоб юзер не сидел без ИБП, а сразу получил новый.
или такую ситуацию: пропало напряжение надолго. Аккумуляторы таскают подзарядить к машине,
и меняют «на горячую» (подключил новый — отцепил разряженный), ну или просто отключают
и стартуют «на холодную» кнопкой. И по ходу — случайно перепутали полярность в суете.
Неприятно, не? Охота ж как-то избавить от такого, оно ж именно в момент когда нужно откажет.
Я слушаю всех, возможно я сделаю и так, в экономичном варианте (там диоды используются просто в ключах, и затрат это решение по сути не добавляет. Может, опционально плату реальной защиты введу, так что можно ставить или нет.
Добавить еще защиту если 220 и 12 вольт перепутают
- Это как говорил кот Матроскин контейнерные перевозки.
Мы ж ИБП дома рассматриваем ,а не банковский сервак от падения спасаем.
И максимум чем грозит разряд аккума-это холодная вода в колонке .
Остап Ибрагимович, вас понесло:-D:-D:-D
Из практики: когда стоит 1 отдельный диод на переполюсовку - он выступает одновременно и индикатором и защитой полевиков. Выкусил спекшийся диод, убедился что КЗ больше нету и диоды в полевиках звонятся - значит всё остальное целое, можно включать. (кстати предусмотреть защиту зарядника, что-б он не работал на КЗ по выходу).
У самого было такое, что по запаре сделал переполюсовку, так шваркнуло так, что клеммы на проводах вмиг стали на 5мм короче, а предохранитель даже не успел сгореть, все выдержало. Сразу стало понятно, что я что-то сделал не так.:fool:
Здесь это не нужно — разные клеммы, то вилка на шнуре, а то клеммы мощные на корпусе. Возможен, кстати, вариант, когда на аккумулятор провода уже заделаны в корпус, и зажимы свинцовые аккумуляторные уже на них висят — как для бюджетки наверное норм. И попробуй-ка сунь это в сеть... не влезет-с.
... добавлено: щас подумал, такая защита попроще была бы, чем от переполюсовки....
как ни странно... только не нужна она, кажется.
Ну почему-же. Если это твердотопливный котел, то там последствия, как для сервака))))
хороший повод задуматься о блокировке работы
при переполюсовке
я все ещё думаю, что будет психологически комфортнее
не люблю включать с искрами или дугой
