ТП без узла подмеса
stropilo
То есть этот манометр показывает давление до редуктора или что-то не то с редуктором?
Манометр должен показывать давление после себя. Скорее всего что-то не то с самим редуктором. Бывают исключения, что в статическом режиме, когда нет водоразбора давление на манометре повышается, например обратное давление бойлера.
Единственно правильный ответ: выкинуть этого китайца и поставить нормальный редуктор с нормальным манометром.
Печально конечно.
Посмотрите в эти же монтажные размеры Honeywell, HERZ.
Я был уверен, что это нормальный бренд. Мда ... :(
Популярная подделка под Honeywell - Kross, TIM, Karro.
Оригинал поставляется без манометра.
Просто в самом конструктиве вроде бы ничего особенного нет, явно не космические технологии, я бы понял если бы поработал он с годик и загнулся, а так с нуля в утиль. Получается осознаннно продают нерабочее изделие!?
Поставьте нормальный манометр (cewal, afriso), отрегулируйте по манометру на 3 бара и пользуйтесь.
К этому редуктору просто другой манометр попробывать?
Я бы так сделал. И уже отрегулировал редуктор по показаниям этого манометра. А дальше жизнь покажет.
Отрегулировал редуктор. По настройкам на шкале выставлена 1 атмосфера, по факту - при подаче давления 2.8 атмосферы после редуктора. Меня устраивает, хоть так :)
Поменял манометры, показания совпадают.
