Смола на вагонке. Что делать?
Сметана2020
Добрый день всем! На крыше сделали комнату и оббили вагонкой. не обрабатывали ничем.сейчас заметила что как капельки пота выступили на вагонке-смола. Вопрос : обрабатывать чем? лак водный (работает он?) или сначала чем то антисептическим а потом лаком,тогда чем? и обрабатывать уже "вчера" или можно например после зимы. Да и пожалуйста к консультантам в Эпицентр не посылайте-были.заранее спасибо.
растворитель, уайтспирит, спирт и т.д. Если еще будет выступать - повторить.
потом уже про лак и прочее думать
По поводу "вчера".Выбирать вагонку из лиственных пород,например ольхи.
Сосновая вагонка с живым сучком при определенных условиях всегда будет выделять смолу. По крайней мере достаточно долго. Исключения только подобранный материал после камерной сушки. Иногда используют изолянты, но как показывает практика. Качественная краска не способна вылечить некачественную древесину)) Смеритесь. Иначе потратите много денег времени и нервов, а результата не будет.
Pallmann Allbase - специальный смолоизолятор. Наносится в 2 слоя. Поверх него наносится лак и всё прекрасно работает.
Вагонку я так не покрывал - не доводилось, а вот напольные покрытия из лиственницы, сосны и смереки - так доводилось изолировать часто, всегда с идеальным результатом.
Лиственица практически не выделяет смолу, а смерека тем более.Зачем использовать краску, которая дороже самого пола)?
Смотрю у вас Барышевка-Киев.... мы вот недалеко:))
Приятно познакомиться)Звоните, не стесняйтесь. Проконсультироваться по дереву, ну и по строительству. Много лет строил))
