Трещина в бетонной перемычке.
tyua
Заметил трещину в перемычке над дверью санузла (перегородка в пол кирпича), трещина поперек перемычки, тонкая, как паутинка. На перемычке лежит шесть рядов кирпича.
Размер перемычки 1080х120х150.
Размер дверного проема 700мм
Перемычка опирается с одной стороны 110мм, с другой 270мм.
Насколько опасно оставлять данную перемычку?
перемычка у вас заложена с запасом, трещина могла появиться при транспортировке или монтаже, критичного нет ничего. я бы оставил как есть и не переживал. единственно, что не делал бы жесткую заделку перегородки под перекрытие. например запенил бы монтажной пеной
Да, перегородка не доходит до перекрытия пару см., будет запенено.
