Уважаемые оконщики помогите не наломать дров
Хатана
К счастью, в моей практике не было случая, когда мне не оплатили за работу. Возможно потому, что не предлагал клиентам конструкции неправильных размеров и стеклопакеты с дистанцию 8 мм. Вероятно я так и не узнаю ответ о критичном размере))
Я не буду Вам ничего доказывать. Я попрошу у производителей пакетов их ограничения по использованию стёкол в зависимости от размеров. Думал Вы сами тоже можете это сделать)
Кстати. Я написал выше что меняли пакеты в окнах заказчика. Я не предлагаю клиентам конструкции неправильных размеров и стеклопакеты с дистанцию 8 мм. Читайте пожалуйста внимательней))
Причина проблем многих новостроек - удешевление материалов (окна в том числе). Стекло может быть меньше 4-х мм, стекло может быть по качеству не М-0 а М-4, производитель стекла из Китая, применение самых дешёвых герметиков и тд, далее армир 1,1 мм, фурнитура - сборная солянка "самый эконом", несоответствие конструкций по ограничению размеров и статике, отсутствие надлежащего крепежа конструкций и полное отсутствие крепежа усилителей и соединителей. Все эти моменты приводят к полной замене конструкций, или проблемной эксплуатации.
Я бы не был столь категоричен, так как окна в которых меняли пакеты ставил Дарвин. По конструктиву и нагрузке там замечаний нет. Просто меняли пакеты на бывшем балконе. И там Евро 60. Импосты под большими пакетами были 120 мм с соответствующим армиром. А пакеты для новостроек в Киеве в основном делает Гластрёш. Но всё равно толщины профиля не хватало пакет сделать толще 32 мм. И поскольку надо было использовать 6 мм (а 6 мм стояло и ранее только в однокамерном) дистанция была всего 8мм. Так что Ваша теория в данном конкретном случае не верна. Хотя вполне может быть правдивой в других. А менять там окна целое дело. Просто так не дают ковырять фасад, который подходит к окнам. Не все могут его правильно восстановить.
Добавлено через 3 минуты
Я бы не был столь категоричен. Окна, в которых меняли пакеты ставил Дарвин. По конструктиву и нагрузке там замечаний нет. Где надо стоит н2+гриб с 6мм полосой, закреплённой вверху и внизу. Просто меняли пакеты на бывшем балконе. И там Евро 60. Импосты под большими пакетами были 120 мм с соответствующим армиром. А пакеты для новостроек в Киеве в основном делает Гластрёш. Но всё равно толщины профиля не хватало пакет сделать толще 32 мм. И поскольку надо было использовать 6 мм (а 6 мм стояло и ранее только в однокамерном) дистанция была всего 8мм. Так что Ваша теория в данном конкретном случае не верна. Хотя вполне может быть правдивой в других. А менять там окна целое дело. Просто так не дают ковырять фасад, который подходит к окнам. Не все могут его правильно восстановить.
Импост 120, пластина 6, и большой пакет со стеклом 6 мм (размер не известен) - вы меняли ст.пакет 32 мм на точно такой же? Или изменили формулу пакета? Не совсем понятно. Или меняли 4 мм стекло на 6 мм?
Был пакет 6/14ар/4и. Профиль евро 60.
Пакет около 1700х1600. Новая формула 6и/8ар/4шл./8ар/6и. Штапики ставили 6.5 мм вместо 14.
На стеклопакеты 2,7 м2 дистанции 8 мм маловато. Можно было заменить на 6i-20arg-6i
Балкон объединяли с комнатой. Надо было сделать тепло. А на однокамерный с двумя ишками не все дают гарантию. Или почти никто не даёт.
Естественно. Ведь однокамерный стеклопакет с двумя И-стеклами - деньги на ветер. Он по теплосбережению практически такой же. как и с одним И-стеком!
