2cpm25/16b не хочет тянуть воду из скважины
Andrew82
Добры день!
Есть скаважина 74 метра, труба 50мм, внутрь вставлена 32мм труба.
Подключен насос Pedrollo 2cpm25/16b - проблема в том что он не хочет сам затягивать воду.
Если подключить дешевую насосную станцию - она затягивает без проблем но ее производительности на дом и полив не хватает.
Если создать вакуум и принудительно затянуть воду насос Pedrollo работает и показывает очень хорошу производительность, но если открыть кран на полную чтоб давление сбросилось, он может опять свалиться и перестать затягивать воду.
Что это может быть? Несиправность насоса? Или что-то еще?
По затягиванию - может банальные неплотности и подсосы воздуха.
По качанию.
Параметры насоса превышают возможности скважины.
Падает динамический уровень ниже 9м и фсе, начинаются разрывы потока.
Это как вариант
Скважина 74 метра, и самовсасывание? От поверхности земли до зеркала воды меньше 9 метров?
От поверхности до воды примерно 8 метров.
Но насос стоит в приямке(2 кольца) примерно на 1-1,2м ниже уровня земли т.е. от насоса до воды 6,8-7м.
Вопрос почему дешевая маломощная станция прокачивает все сама без напряга, даже будучи на поверхности п не в приямке, а более мощный насос не справляется.
видимо, дело в производительности. Слабенькая насосная станция не справляется выкачать воду так чтобы уровень в скважине понизился. А более мощный насос выкачивает воду до такого уровня что самовсасывание не работает
На конце 32й трубы (который в воде, снизу) обратный клапан стоит?
74м и 50 труба ? нармяс...
педрольчик качает 200л/мин и в вашем обьеме это время работы с гулькин носик.
второе там скорее всего защита от сухого, обратный клапан стоит если да, то где?
в скважины нужно ставить погружные, хар-ки в высоте подачи, а не в глубине всасывания...
Нет, клапан стоит вверху, возле насоса.
Немного разобравшись понял мой насос не имеет функции самовсасывания, оттуда и все проблемы.
Хотя сейчас подключен на него дом и полив и уже примерно неделя как все хорошо.
Стоит искать насос с меньшей производительностью но с самовсасыванием?
У 2срм25/16в манометрическая высота всасывания 7м, в отличии от любого другого самовсасывающего насоса с эжектором, у которых 9м. Менять насос на самовсасывающий. У педролло эта линейка из jsw, plurijet.
