Proph Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Добрый день! Уважаемые пользователи форума, мне требуется консультация по такому вопросу: квартира на первом этаже в кирпичном довоенном доме, полы был деревянными и демонтированы. само основание выложено кирпичом и имеет глубину до порога 40 см. Это пространство засыпано строй мусором, далее песком, который был несколько раз пролит водой и утрамбован. Далее собираюсь делать теплый пол с водяным подогревом там, где будет кухня и санузел (на песок гидроизоляционная пленка, экструдированный пенополистирол 5 см, сама стяжка 7-8 см толщиной армированная поверх трубы стекой с квадратом 12,5 см и толщиной 2 мм, в раствор добавляется пластификатор и полипропиленовая фибра). Контуры буду разделять демпферной лентой. ПОмещения хочу разделить перегородками из гипсокартона в два листа с каждой стороны. Выдержит ли стяжка перегородки или нужно отдельно делать под стены основу, отделенную демпферной лентой и такой же толщины или больше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
мастерок Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Стяжка выдержит,но если Вы её проармируете нормально 3 мм сеткой с очком 50×50 мм,а не тем мусором что Вы написали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
