Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Многоразовый пластиковый трафарет " под кирпич"
Natali1962
Рекомендуемые сообщения
Есть желание попробовать сделать стену под кирпич в стиле лофт. Самый простой вариант ,как по мне,использовать трафарет. кто такое творил? Получилось? И где купить хороший трафарет.
Спасибо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
  • 1 месяц спустя...
Есть в продаже готовые трафареты, гуглите.
Есть вариант обратится к рекламщикам, они могут с листа пластика нужной толщины нарезать " сетку" кирпичей ( бюджет не понимаю)
Есть вариант сделать сетку из : малярного скотча, уплотнительной резинки для окон/дверей и т.д. в этот же духе. Я такие варианты пробовал, но не понравился результат по толщине, хотелось пообъемней. Да и во всех вариантах перечисленных выше, вы получите тонкую имитацию толщиной 0,5мм-2мм.
Мне хотелось больше объема, поэтому я делал себе просто нанесение слоя шпаплевки с дальнейшей расшивкой. Тему/отчет где то когда то я создавал .
Нашла очень простое решение задачи :нужно взять панель пластикового сайдинга " под кирпич"- это будет готовая форма для заливки и изготовления декоративных кирпичиков. Состав : гипс + разные добавки ( клей ПВА , фибра,наливной пол - на выбор). Заливается все очень просто , кирпичики все одинаковые ,красим на свой вкус!
Добавлено через 3 минуты
Недорого и просто ,не нужно клеить скотч и наносить штукатурку , особенно тяжело выдержать одинаковый слой . Да и кирпичики при таком способе будут тонкими ,а тут до 1 см толщина .
  • 7 месяцев спустя...
В 23.11.2020 в 14:32, Natali1962 сказал:
Думаю над таким способом декорирования, есть реальные отзывы по трафарету и формам? что лучше/красивее/быстрее? Где купить?
23.11.2020 в 14:32, Natali1962 сказав:
втричі швидше зробити так.
Изменено пользователем МаТраС
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
