iks Опубліковано: 7 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 Начало Господа у кого ТН? Расскажите, какой СОР и сколько платите в месяц зимой? Транец кулибины. У всех ТС. Тема "тепловой насос своими руками" есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 У меня есть не насос, а желание его собрать, желание подкреплено наличием девяти киловаттного кондиционера на 410газе mitsubishi electric muh-ga80vb. Может быть кто то поможет консультацией, можно оплачиваемой. Или кто то хочет двигаться параллельно. Есть сто вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 У меня есть не насос, а желание его собрать, желание подкреплено наличием девяти киловаттного кондиционера на 410газе mitsubishi electric muh-ga80vb. Может быть кто то поможет консультацией, можно оплачиваемой. Или кто то хочет двигаться параллельно. Есть сто вопросов. Масса информации в ютубе-интнрнете. Если вы кондиционерщик или холодильщик , есть оборудование и понимание того что делаете, тогда да. А просто желания и наличия бу кондера этого мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 Как Вы отгадали что я холодильщик-кондиционерщик? Правда глубоко в душе. Уверен что не боги горшки обжигают. Есть вполне конкретный вопрос Если менять внутренний блок на ПТО сильно ли важна разница во внутреннем объёме конденсатора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 Как Вы отгадали что я холодильщик-кондиционерщик? Правда глубоко в душе. Уверен что не боги горшки обжигают. Есть вполне конкретный вопрос Если менять внутренний блок на ПТО сильно ли важна разница во внутреннем объёме конденсатора? Важен теплосьем. Без теплых полов никак. На Вашу мощность от 1,5 квадрата ппто. Проток воды от 1,2 куб.м/ч. Встречал на али -в 300 уе можно вложиться. Паять 60%серебром. Свой ТН сделал с 0 из кондиционера за 1000 грн. Со сгоревшим компрессором. По профессии бухгалтер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 нужно отталкиватся от системы отопления. Она должна быть с теплоносителем максимум 45 градусов. А это теплые полы, фанкойлы, громадные радиаторы. Дальше какая вам нужна мощность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 ...Свой ТН сделал с 0 из кондиционера за 1000 грн. Со сгоревшим компрессором. По профессии бухгалтер. Прям каша из топора Вам тогда и карты в руки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 нужно отталкиватся от системы отопления. Она должна быть с теплоносителем максимум 45 градусов. А это теплые полы, фанкойлы, громадные радиаторы. Дальше какая вам нужна мощность? это все понятно, подобной информации в сети накопипастили очень много, первый вопрос заключался в том; при замене внутреннего блока на ПТО сильно увеличивается объем в котором конденсируется газ, этот параметр важен????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 это все понятно, подобной информации в сети накопипастили очень много, первый вопрос заключался в том; при замене внутреннего блока на ПТО сильно увеличивается объем в котором конденсируется газ, этот параметр важен????? Бытует мнение, что в переразмеренном конденсаторе часть обьема служит заменителем ресивера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Бытует мнение, что в переразмеренном конденсаторе часть обьема служит заменителем ресивера. спасибо большое, теперь как глаза открылись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Заметим также, что отдельные конструкторы предпочитают вместо установки жидкостного ресивера использовать переразмеренный конденсатор с воздушным охлаждением (см. рис. 16.4). В этом случае нижняя часть конденсатора выполняет функции жидкостного ресивера. В процессе функционирования нижние трубки такого конденсатора оказываются постоянно залитыми жидкостью и обдуваемыми холодным наружным воздухом. Это позволяет обеспечить оптимальное охлаждение жидкости. Такая конструкция дает возможность достичь гораздо более лучшего переохлаждения хладагента по сравнению с классическим вариантом жидкостного ресивера и тем самым заметно повысить КПД установки. В нашем случае, конденсатор с жидкостным охлаждением, но суть не меняется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Важен теплосьем. Без теплых полов никак. На Вашу мощность от 1,5 квадрата ппто. Проток воды от 1,2 куб.м/ч. Встречал на али -в 300 уе можно вложиться. Паять 60%серебром. Свой ТН сделал с 0 из кондиционера за 1000 грн. Со сгоревшим компрессором. По профессии бухгалтер. Из какого кондиционера делали, какой газ? Вы из Одессы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Из какого кондиционера делали, какой газ? Вы из Одессы ? Кондиционер Digital 24BTU старенький, 22 газ. Из пригорода. "патрик котзаогланиан пособие холодильщика" читали? Припой брал в Сварка+ Косвенная, 30 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 18 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2020 Как Вы отгадали что я холодильщик-кондиционерщик? Правда глубоко в душе. Уверен что не боги горшки обжигают. Есть вполне конкретный вопрос Если менять внутренний блок на ПТО сильно ли важна разница во внутреннем объёме конденсатора? нет, это корректируется обьемом заправки. С пто можем помочь, продадим по нашей вхоядщей цене, со скидкой 65%, обращайтесь. Да и по остальным вопросам проконсультируем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тимур Иванов Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому добрый день Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тимур Иванов Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому подскажите пожалуйста советом или контактом, кто бы мог собрать за деньги и поставить тепловой насос переделанный с кондиционера воздух вода. территориально это необходимо установить в одесской области. буду ждать предложений. мой тел 0970797862 Александр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
