Omelchenko Опубліковано: 12 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2020 Имеется одноэтажный дом с плоской кровлей и нежелание красить фасад «по старинке». Pinterest показал красоту в виде плитки на фасаде, влюбились, но не знаем как воплотить (не путать с декоративным кирпичем, имеется ввиду именно плитка). Нашли только в виде навесных вентилируемых фасадов - но это долго и дорого. Возможно кто-то делал так: минвата/пенопласт и поверх керамогранитная плитка на клей? Возможен такой вариант вообще? Буду благодарна за ваши советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 12 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2020 Ещё не делал. Вентиляция рекомендаций дала понять, что можно. Прочный утеплитель на клей без халтуры — сетка минимум 200г/м² — зонтики (пожалуй с гвоздем) жмут сетку — поверх снова сетка — плитка на кей. Вопросы с материалом заделки швов и (для вас) узлом парапета. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 13 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 А к переувлажнению утеплителя нет вопросов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Demix Опубліковано: 13 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 у товарища пенопласт 20 кг неопор. сетка 320 г\метр. керамогранит польский 60на15 на армировочном клее. Два года всё норм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 13 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 у товарища пенопласт 20 кг неопор. сетка 320 г\метр. керамогранит польский 60на15 на армировочном клее. Два года всё норм. по перше - скільки см пінопласту. подруге - 2 роки не покажчик. по третє - пінопласт умовно паронепроникний в порівнянні з ватою. якщо правильно - то робити вентфасад. А якщо ні - то можна як хочете чи як подобається Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Demix Опубліковано: 13 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 неопор 15 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 Интересующий Вас вариант конечно возможен. Использовать для утепления пенопласт или вату, зависит от того - из какого материала стена. Если это полнотелый красный/белый кирпич то можно использовать как пенопласт так и вату. Для пародышащих стен из ГБ и пористых керамических блоков правильно использовать вату. Важным при выборе утеплителя является его прочность, тут экономить нельзя. По остальному, как и писали выше - добротная приклейка (желательно под гребенку), дюбель не только через утеплитель, но и вторая порция через панцирную стеклосетку (320 - 340г/м2). После армировки клеить плитку лучше на клей для плитки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
