Корректно ли работает датчик движения?
simamura
Приобрел датчик движения Hager, но он как-то странно работает.
Выставлен на выключение через 60 сек.
Я захожу в радиус действия - он включается, я нахожусь и двигаюсь в радиусе действия - он все равно отключается через 60 сек. и потом некоторое время не включается (хотя я нахожусь в радиусе действия), потом опять включается.
Не должен ли он вообще не гаснуть, если я нахожусь в радиусе действия, а как только вышел - гореть еще 60 сек.?
Получается у него идет обратный отсчет после того как он сработал, в независимости от того остался я в радиусе действия или нет.
Он отключается и парус секунд игнорирует мое присутствие, и опять включается.
Это такой принцип или неисправность? Сразу скажу, что у меня их 2 и одинаковое поведение и это поведение было с момента покупки.
Может какие-то настройки поменять?
Заранее благодарю.
Это норма
А есть какие-то приспособления, которые реагируют на движение и постоянно светят?
Датчик присутствия не то?
Оно самое...только непорядочные продавцы выдают обычные ДД за ДП.
Датчик движение реагирует на перемещение теплого объекта. А правильный датчик присутствия - на сам факт наличия теплого объекта в зоне детекции
  • 3 тижні потому...
Никогда не обращал внимания на терминологию. Но все что когда-то было постоянно светит, если двигаешся в зоне. От noname китайцев и поляков до датчиков движения от Theben.
Если не шевелишся, то да тухнет.
А такое поведение бывает у поляков, но в варианте клац клац.
а які саме моделі ви відносите до цієї категорії?
Датчик реагирует на изменение положения в предметов в его зоне обнаружения. Отличать Вас от предметов он не может, потому если Вы будете в его зоне действия неподвижны, он Вас «потеряет».
вообще то должен. Но эти китайцы иногда такое с схемами чудят...
попробуйте у него фазу и ноль местами поменять на всякий случай. Члучаи всякие бывают. Если не поможет, увеличьте для эксперимента врмя до 2-3 минут и посмотрите. следующий шаг - замена на другой.
