auto-master Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 дренажные трубки со всех кондиционеров в частном доме проложили в сифоны наканализации по полу! Можно ли так делать? Или нужно выдерживать 2-3% наклон дренажных трубок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 дренажные трубки со всех кондиционеров в частном доме проложили в сифоны наканализации по полу! Можно ли так делать? Или нужно выдерживать 2-3% наклон дренажных трубок? Наклон обязателен, иначе чистить будете постоянно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
auto-master Опубліковано: 19 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 Наклон обязателен, иначе чистить будете постоянно. Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон... Угу, а потом в ней заводятся бактерии, закисает и получаете пробку. Если бы было так как говорит установщик, ни у кого бы не было такой штуки как засорение дренажа. Погуглите «забился дренаж кондиционера» «кондиционер течет» 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 20 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2020 Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон... Это точно был монтажник по кондиционерам))?.. Чушь он Вам сказал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
auto-master Опубліковано: 21 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2020 А какой уклон нужен? Обязательно ли 2-3% или можно больше? 45 градусов можно?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 21 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2020 А какой уклон нужен? Обязательно ли 2-3% или можно больше? 45 градусов можно?) Можно, там только вода будет идти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 А какой уклон нужен? Обязательно ли 2-3% или можно больше? 45 градусов можно?) Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон... Обычно делается уклон 3-5 см на 1 метр. При этом не допускается никаких "провисаний", "горок" и т.п. дренажной магистрали. Так же не допускаются ровные участки. Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, а потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон... Эта дистиллированная вода по магистрали пойдет с пылью, как минимум. А по факту там все, что угодно - от штукатурки до кошачей шерсти. Если образуется подобного рода затвор, то вода пойдет по пути наименьшего сопротивления - из поддона кондиционера по стене. Сифон устанавливать обязательно. Никаких петель, прогибов, затворов и т.п. у магистрали быть не может априори. З.Ы. Так же рекомендую повороты делать скругленными по максимально возможному радиусу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2020 Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон... Как много нам открытий чудных впереди. Это не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
