Protherm Ray отдельное питание электроники
razzil
Значит есть Protherm Ray 12, три фазы и сезонное колебание напряжения на фазах. Так вышло, что на самой слабой фазе висит электроника и насос котла, боюсь при низком напряжении спалить насос.
Поменять местами фазы это простой вариант, но не самый технологичный))
В щите есть группа потребителей запитанная через реле автоматического выбора фазы. Вот и думаю кинуть отдельный кабель для питания электроники котла от резервной группы. По схеме котла питание ТЭНов больше ни с чем не пересекается, напрямую от колодки идет. Но все равно не хочется где-то 380 получить... Поэтому если у кого есть опыт, прошу подтвердить, что так можно сделать.
839549061_2020-11-2209_11_45-0020266028_01_pdf.thumb.png.04813d7c302535cdfd5b703a820ff696.png
