треба зробити систему опалення та ГВС
akhavr
....а можно пример, ну там сравнительную показать
Я же говорю - иногда. Особенно в работах, где расход фитингов значительный.
Странно, что это вас удивляет.
Для примера ниже табличка. Разводка коллекторная.
Понятно, что можно оптимизировать.... До бесконечности.
Ну, и соотношение цена/качество, имхо, не сравнимое - в пользу меди.
Сравнение медь-МП.xls
Ще один захід на об'єкт...
Хоче $65 за одну точку в режимі "все, крім матеріалів, включено". Труби - ппр, в якості бюджетних радіаторів рекомендує алюмінієві (все одно воду будемо заливати місцеву, а у неї pH нормальний).
По наслідкам розмови і пошуку по форуму, обираю між котлами:
* (ссылка устарела) 6532грн
* (ссылка устарела) 6546 грн якщо монтаж брати у них (все одно доведеться ж при постановці на гарантію?) (або (ссылка устарела)
* (ссылка устарела) 5653 грн
* (ссылка устарела) 5494 грн
Всі котли виходять в одній ціновій категорії (чи я чогось не бачу?)
Тому питання не стільки в грошах, скільки у адекватності сервісу (55км від Києва)
Які є рекомендації та антирекомендації?
Годинний пошук по форуму до чогось певного не призвів.
Також ще питання:
* Не у всіх котлів прописано мінімальний тиск газу в мережі :( Як вони себе ведуть коли падає тиск?
* Чи можна підключати котел ппр трубами, чи там будуть некопійчані компоненти?
Також ще питання:
Когда падает давление газа, то котёл не выходит в номинальный максимум. Говоря нормальным языком - будет недогревать горячую воду... По отоплению это обычно не актуально (дольше греть будет)...
Подключают кто как может ))
В невеликому будинку (~100м2) треба зробити опалення та гарячу воду на базі газового котла.
Приблизний план будинку - в додатку
Зараз отримав наступну пропозицію:
* опалення кан 9242 грн
* котел Вісман 24квт турбо 8300 грн
* клапани нижнього підключення 10 шт 927 грн
* пайка (?) 20 шт 637 грн
* мідь, латунь, фітінги, фільтри 1330 грн
* труба коаксиальна для турбокотла 1м 392 грн
* фільтр солевий 3/4 + картриджи 300 грн
* радіатори сталеві 10 шт. Турція 6588 грн
або
* радіатори сталеві Кермі 9630 грн
Всього - 27024 грн або 30366 грн
Робота:
* монтаж радіаторів 10 шт 5000 грн
* монтаж котла 1шт 2000 грн
* монтаж стояка 1шт 500 грн
Всього - 7500 грн
Наскільки це адекватні ціни?
Я бы взял хороший котёл с хорошим программатором (как никак голова системы отопления).
Радиаторы взял бы с боковым подключением дешевле на 20-25% чем нижнее подключение...
Трубы полипропилен - сравнительно недорого и можно спрятать.:beer:
akhavr, берите Теплотехника в исполнители.
Не особо будет дешевле, но не совсем со стороны человек :) Ну, правда не с дачи Ющенка....
А может и дешевле :angel:
Гг.. На випадок триндецю в окремо взятій <квартирі, будинку, області, країні - підставити> - у мене є там піч.
Так що не замерзну :D
ПО представленым ценам можно реально двигаться. Можно пересмотреть материалы и оборудование и подвинуться в работах.
как вариант, гляньте на котел nova florida vela compact.
У нас дом, очень на Ваш похож, и котла такого хватает
А що можете прокоментувати про парапетні котли типу (ссылка устарела)?
По попереднім підрахункам, його потужності має вистачити на будинок. А як щодо надійності саме такої конструкції і його сервісу? Що як його ставити не на підлозі, як намальовано на схемі, а на стіні?
Ага, недочитав :(
оборудованных системой водяного отопления с рабочим давлением до 70 кПа, с естественной (за счет разницы плотности холодной и горячей воды) циркуляцией
Не мій випадок.
Ваш... почти :)
Как правило чтоб пройти сертификацию занижаются требования по давлению. Котлы "Проскуров", например, полные аналоги этого, допускают давление в 2бар, хотя написано 0,7 в паспорте.
Сам проверял инфу. Смонтирую вот такой прибор - расскажу реалии.
Змінено користувачем murava
Незнаю но насколько я сталкивался с этой системой КПД оставлял желать лучшего.
А как Вы считаете КПД?? и где? На объектах, которые смонтировали?:rolleyes:
При проверке эксплутационных характеристик после монтажа. Методом сопоставлений параметров АТОН далеко не лидер.
Красиво звучит)) Только, если не секрет, что именно вы проверяли для вычисления КПД?? Ведь именно КПД Вы сочли низким.. 8-)
если интересно
то есть хорошие цены на оборудование и монтаж (компания)
можно выехать на объект и составить смету на оборудование и работы
80933603435 - Александр
Робота:
Всього - 7500 грн
дома в 100 м.к. дороговата цена Точка отопления 200 грн монтаж котла с обвязкой максимум 1500 темболие турбированого. ну если взать во внимание то что радотал у Ющенко то можэт... А где он делал отопление, у пчелок?
