alex7xl Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 У меня хорошо утеплённый дом 140 м2, система отопления - тёплые полы (не везде) + радиаторы. В силу обстоятельств использую сязку электрокотёл на 6 кВт + 2 тепловых насоса воздух-воздух дотапливают. 6 Квт котёл более-менее нагревает в системе до 40 градусов подачу. Вопрос такой - если заменить радиаторы на фанкойлы напольные с подачей горячей воды из электро котла, то даст ли этот финт бОльшую отдачу тепла чем сейчас ? Цель при тех же вводных получить больше тепла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 У меня хорошо утеплённый дом 140 м2, система отопления - тёплые полы (не везде) + радиаторы. В силу обстоятельств использую сязку электрокотёл на 6 кВт + 2 тепловых насоса воздух-воздух дотапливают. 6 Квт котёл более-менее нагревает в системе до 40 градусов подачу. Вопрос такой - если заменить радиаторы на фанкойлы напольные с подачей горячей воды из электро котла, то даст ли этот финт бОльшую отдачу тепла чем сейчас ? Цель при тех же вводных получить больше тепла. тут на форумі десь була стаття що в фанкойли подача має бути 55-60 градусів. а котел в змозі буде нагріти ту воду, може проблема не в батареях а в тепловтратах які не покриває котел і теплові насоси? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7xl Опубліковано: 4 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 тут на форумі десь була стаття що в фанкойли подача має бути 55-60 градусів. а котел в змозі буде нагріти ту воду, може проблема не в батареях а в тепловтратах які не покриває котел і теплові насоси? Хм, я гадав, що фанкойли як раз на низкотемпературний режим нацiлени. Котел працює на 6 кВт, бо бiльше не тримає мережа. А в мене 140 м2. Звicно що його мало, тому питав чи допоможе менi фанкойл. Вони ж розраховани на роботу з ТН зазвичай, а там низкотемпературний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Хм, я гадав, що фанкойли як раз на низкотемпературний режим нацiлени. Котел працює на 6 кВт, бо бiльше не тримає мережа. А в мене 140 м2. Звicно що його мало, тому питав чи допоможе менi фанкойл. Вони ж розраховани на роботу з ТН зазвичай, а там низкотемпературний. вибачаюсь, я переплутав фанкойл з внутрішньопідлоговим конвектором збило "фанкойлы напольные" ось тепла підлога це якраз низькотемпературна система. ось тема https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=240611 Добавлено через 8 минут ось маю "Тепловентилятор водяной - Reventon HC45" принцип такий подається гарча вода на радіатор і вентилятором це роздуває. коли є потреба бути в приміщенні я газовим котлом 16кВт грію воду, до температури 55 градусів (вищу температуру не виставляю бо шланги для води звичайні гумові) і цим вентилятором роздуваю тепло по приміщенні 100м2 висота до стелі 3 м , це тимчасове рішення. при менших температурах подачі води просто приміщення не нагріється, можливо якщо б постійно так працювало то було б інакше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Вопрос такой - если заменить радиаторы на фанкойлы напольные с подачей горячей воды из электро котла, то даст ли этот финт бОльшую отдачу тепла чем сейчас ? Берете теплопотери, температурный режим системы и сравниваете с мощностью любого понравившегося Вам отопительного прибора. Во всех других вариантах это гадание. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 6 Квт котёл более-менее нагревает в системе до 40 градусов подачу. Думаю, что котел может на подаче сделать намного больше и 80 и 90С. Что- то Вы не договариваете. У меня хорошо утеплённый дом 140 м2, Не знаю, что по Вашему хорошо утепленный. При,например, 50 Вт/м2 это 7кВт в холодную пятидневку.При -5С - половина 3,5кВт. У Вас 6. Ваша система отопления на ТП и радиаторах должна покрывать эти 7 кВт. Радиатор, например, 22-500-3000 при 45/40/22 может выдать 1,3 кВт, фанкойл , например, vierro 23 - 1-2 кВт в зависимости от скорости вентилятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7xl Опубліковано: 5 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Думаю, что котел может на подаче сделать намного больше и 80 и 90С. Что- то Вы не договариваете. При моём объёме теплоносителя не может никак на 6 кВт. Договаривать нечего в общем. Как ни странно не могу найти нигде характеристик фанкойлов по типу входная подача Х градусов - снятие тепла Y кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Как ни странно не могу найти нигде характеристик фанкойлов по типу входная подача Х градусов - снятие тепла Y кВт. Найдите каталог производителя фанкойлов. Там эта информация есть. Например,wito.com.ua/assets/storage/29/catalog_2018.pdf. Посмотрите данные в режиме 45/40. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7xl Опубліковано: 6 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Найдите каталог производителя фанкойлов. Там эта информация есть. Например,wito.com.ua/assets/storage/29/catalog_2018.pdf. Посмотрите данные в режиме 45/40. То, что надо. Дяки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
