Скважина, колодец, септик - нужны советы
JustNickName
Всем доброго дня!
Дано: участок в Н. Безрадичах, недалеко от КГ Дримленд, поле, возможно торфяник (геология не делалась) и возможно высокий угв. Соседей нет, спросить рядом не у кого что там с грунтами и угв.
Планируется: 1 этап - дачный домик 6х6 - выходные + нг, потом возможно дом для пмж (но это далеко потом и не факт что тут).
Для этого нужна вода и септик. При этом питьевую воду будем точно возить с собой, ибо с любой глубины нужна водоподготовка, а это не проходит по смете да и не нужно для дачи. То есть вода нужна сугубо для душ-мойка-унитаз-полив.
Участок на краю поля и частично в лесополосе (на участке сосны, березы и шелковица). знаю что в самом поле грунтовые воды уже с метра примерно но наш участок выше и др грунт (сверху песок)
Главная задача - потратить ровно столько денег сколько это необходимо для достижения результата - на будущее и "с запасом" вкладывать деньги туда не хотим.
Пока в голове такой план:
1. приглашаю копателей копать колодец (обещают за 10-12 тыс грн под ключ)
2. копание колодца показывает угв и возможность устройства обычного двухкамерного септика
3 если угв не позволяет обычный септик - закапываю пластиковую бочку.
4. домик будет без фундамента - на шлакоблоках, 6х6 один этаж.
Вопросы:
1. Какие тут есть риски - может ли не получиться колодец по любым причинам, может ли в нем быть неподходящая для моих целей вода и тд.
2. возможно я чтото упустил и есть еще какие-то варианты.
3. какой может там быть бюджет на скважину и насколько другая будет вода в тех местах?
Заранее спасибо за мнения.
гениально! не намокнет, не замерзнет, не рассыпится.
около 4тыс $?, вода точно другая несколько раз
