NBB Опубліковано: 24 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 несколько вопросов к специалистам в этом направлении 1) при монтаже труб канализации которые будут под бетонной плитой пола как по стандарту делается правильно просто монтаж и пролить всю эту систему или монтаж и надо набрать воды чтоб постояло и проверить на герметичность? 2) непосредственно сама канализация оптимальнее по цена-качество модный септик с микроорганизмами ( слышал там надо немного моющих средств сливать и измельчитель отходов не подключать и если уехать и не пользоваться тоже нельзя) или просто пару ям с кольцами и переливами и одну из них регулярно выкачивать? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 несколько вопросов к специалистам в этом направлении 1) при монтаже труб канализации которые будут под бетонной плитой пола как по стандарту делается правильно просто монтаж и пролить всю эту систему или монтаж и надо набрать воды чтоб постояло и проверить на герметичность? 2) непосредственно сама канализация оптимальнее по цена-качество модный септик с микроорганизмами ( слышал там надо немного моющих средств сливать и измельчитель отходов не подключать и если уехать и не пользоваться тоже нельзя) или просто пару ям с кольцами и переливами и одну из них регулярно выкачивать? спасибо 1. По рекомендациям некоторых консультантов (здесь)- набрать и подержать. По рекомендациям простых монтажников с опытом работ и при хороших материалах, правильном монтаже- пролить. 2. Когда я прочитал слово "модным", понял- не ваше это, не ваше. Даже не стоит описывать за и против. Ваш вариант кольца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 24 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 подскажите тогда как лучше реализовать вариант с кольцами и на сколько эти варианта отличаются по цене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 Двухкамерный септик из колец обойдется где-то до 1200 енотов. ЛОС (хороший) около 2500 енотов, есть варианты и по дороже. Но это сама установка, еще к ней сопутствующие, работы по установке. Но там выход очищенной воды в разы круче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 24 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 1200 у.е. это работа и материалы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 24 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 1) я залил и проверил на герметичность. по памяти, видел в инструкции к трубам (?) - 0.5 атм и держать 24 часа, уход воды не более сколько то литров. у меня было 0, я успокоился (0.5 атм, естественно, не делал, это надо на 5 метров вверх заливать). 2) 2 года назад 3 камерный септик из колец мне обошелся в 45 тыс, под ключ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 24 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 правда что дорогие септики ( большая емкость закапывается) не-а обходят для сбросов воды от осмоса и измельчитель отходов и тп? те что из колец как делаются? можно сделать один колодец вначале куда вывести трубу канализации ( чтоб соединить уже и проверить всю систему и залить все что нужно бетоном), а потом ( когда начнется эксплуатация )доделать переливы и два других колодца? на каком расстоянии от дома можно делать первый колодец канализации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bioseptik Опубліковано: 25 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 правда что дорогие септики ( большая емкость закапывается) не-а обходят для сбросов воды от осмоса и измельчитель отходов и тп? Если речь идет о подмоечном осмосе (там, где "грязь" с мембраны смывается потоком воды и на 2л чистой вы 6-8 сливаете в канашку), то особо вопросов нет. Правда бывали случаи, когда осмос глючил и постоянный поток воды шуровал в септик. Обнаруживалась проблема, когда уже затапливало дренаж... можно сделать один колодец вначале куда вывести трубу канализации ( чтоб соединить уже и проверить всю систему и залить все что нужно бетоном), а потом ( когда начнется эксплуатация )доделать переливы и два других колодца? Можно, только нужно заранее все предусмотреть -где будут еще отстойники или ЛОС, дренаж. А то посадят газон, разложат полив и потом вспоминают... на каком расстоянии от дома можно делать первый колодец канализации? по нормам -5 м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 25 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 несколько вопросов к специалистам в этом направлении ...... спасибо 1. Если доверяете монтажникам - можете не проверять. 2. Ответ зависит от размера участка, его расположения, грунтов и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 25 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 грунты суглинки когда делалась геология на 8 м грунтовых вод не обнаружили красным это где колодцы с дном можно разместить, синим где без дна так можно? Заштрихованная полоса в фасадной части это отступ от границы участка до забора КЖ на схеме на соседском участке это заброшенная стройка, сосед там гараж какой-то будет делать, я так понял что без документов когда-то начинали строить так как от забора 1м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 Современные измельчители это не дробилки, а "терки" отходов. В канаху поступает "кашица" перетертых костей, косточек, очисток и т.п. ЛОСу это переварить очень легко. К тому же, у них не большая емкость приемной камеры, где осаждается активный ил. Достаточно купить дешевый дренажник и самому раз в полгода очищать ЛОС. Активный ил есть супер удобрение для плодовых. Воняет сутки после выкачки. Очистка дренажных вод достигает до 70% (в мануалах пишут 90%). Стоки мона сбрасывать в водоемы (по согласованию с местными властями на основе бак и хим анализа). Вот в чем ЛОС превосходит доморощенные двойные-тройные ямы. Минусы- стоимость, энергопотребление, постоянное использование, обслуживание компрессора, при не своевременном обслуживании поломка и вонь. Никаких расходников в процессе, докупать не нужно. Про дом химию вам напарили пургу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 25 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 99,9% что в водоем вам никто не даст разрешение сбрасывать (это если все делать по закону). Так что рассчитывать нужно только на дренаж (или же тихонько за забор в какой то овраг (при нормальной работе ЛОС вода не будет иметь сильного запаха)). То что у вас суглинок это конечно же плюс в сторону ЛОС, так как чем чище будет вода на выходе тем дольше будет служить дренаж. С другой стороны ЛОС более "капризная" система и требует большего обслуживания нежели септик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bioseptik Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 грунты суглинки Я бы отвел дренажную часть подальше от дома (норма 8 м). Суглинки вещь непредсказуемо-коварная. Могут и просадочными быть, а при замокании становятся тугопластичными, т.е. теряют несущую способность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 26 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 (змінено) мужики, схему видите? надо как-то организовать так где на схеме заштриховано причём геология летом делалась на глубине 8 м грунтовых вол не обнаружили когда делали колодец под скважину то на глубине 2м очень твёрдый сухой грунт ( была только линза с водичкой песчаннаям небольшая) а вот за участком возле дороги ( асфальтированной) от места где брали геологию 15 м на 1 м довольно таки мокрый грунт был а можно дренаж вывести за забор ( но в пределах своей территории и разместить под заездом во двор вдоль ворот, в 1 м от асфвльта и газовой трубы в 2-3 м, но у себя на участке)? хочу септик из нескольких колодцев с переливом Добавлено через 20 минут какая максимальная длинна трубы от дома до первого колодца, с учетом того что выход канализационной трубы на глубине 70-80 см от отмостки и на глубине 50-70 см от уровня грунта в месте первого колодца? как максимальная длинна трубы перелива между колодцами? можно ли сделать два первых колодца с дном? третий дренажный и потом когда третий будет менее производительный сделать из него под фундаментом забора перелив в 4 колодец уже за забором Змінено 26 січня 2021 користувачем NBB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bioseptik Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 мужики, схему видите? ..... в 1 м от асфвльта и газовой трубы в 2-3 м, но у себя на участке)? 5 м от дороги, 3 м от газа низкогодавления, 3 м от ЛЭП. МОЖНО, но по норман -НИЗЗЯ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 27 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 что именно можно? Добавлено через 5 минут труба канализации что выходит из дома должна быть прямой или можно сделать поворот под 45? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 27 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Вот тут надо разместить септик ( или колодцы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 27 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 27 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Вариант 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bioseptik Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 а за домом что? сад-огород? мысль отстойники - к забору, дренажную часть - подальше. как-то так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 27 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 уклон небольшой в сторону дороги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Проживающих будет много? Просто на суглинках одного дренажного колодца может и не хватить, и со временем может понадобится еще один (а лучше дренажное поле). Из за этого септик нужно делать так что бы было свободное место под расширение дренажа в будущем. Например септик спереди (что бы можно было откачать), а дренаж на заднем дворе (где много свободного места). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 28 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 Проживающих будет много? Просто на суглинках одного дренажного колодца может и не хватить, и со временем может понадобится еще один (а лучше дренажное поле). Из за этого септик нужно делать так что бы было свободное место под расширение дренажа в будущем. Например септик спереди (что бы можно было откачать), а дренаж на заднем дворе (где много свободного места). 4 ну изначально хочу сделать один колодец с дном соеденить его с трубами в доме, пролить, проверить и залить где нужно бетон когда уже надо будет заселяться добавить ещё один колодец с дном и один без дна дренажный по идеи под забором останется место ещё на один на перспективу ну и если нарушать норму в 5 м от дороги то ещё один можно сделать снаружи за забором возле дороги ( но то уже не очень вариант ) вопрос именно в размещении как логичнее чтоб подсказали кто разбирается вариант 1 или 2 лучше или ещё какой-то подсказать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 4 .... вариант 1 или 2 лучше или ещё какой-то подсказать Я бы сделал как то так (немного не в масштабе, но думаю идея будет понятной). Дренажное поле (синие линии) возможность расширения на будущее (если колодца не хватит). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 ну выход из дома канализации уже сделан там где на моей схеме это от колодцев труба до дренажного поля длинной в 15-18 м и от рижней точки участка к верхней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
