Турист Опубліковано: 24 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2021 (змінено) Возможно я повторяю чью-то тему. Если да, то скиньте ссылку, ткните носом, т.к. на этом форуме я такого не нашёл. Лично я считаю, что после чугунного котла в трубу улетает сильно много тепла. Часть этой энергии можно использовать, без вложений дополнительных затрат. Для этого можно соорудить щиток (многоканальный или колпаковый) между котлом и дымоходом. Теперь конкретно мой случай. 2-этажный дом (130 кв.м) + полноценный подвал (65 кв.м) под всем домом. Отапливаю дровами. В подвале стоит старый но верный твердотопливный чугунный котел на 32-36 кВт. Хочу к дому сделать пристройку-веранду-котельню (35кв.м). Буду в дом входить через нее, там же будет и котел стоять. Пока нет коробки, хочу спроектировать все коммуникации под котел. Дымоход планирую через стену выносить на улицу, далее тройник, сендвич трубы с нержавейки. Место под грубку-щиток достаточно. Может у кого-то есть идеи, проекты, порядовки? Буду благодарен. Я склоняюсь к колпаковому типу, т.к. там не должно быть проблем с тягой, чтоб не было проблем с котлом. Змінено 24 січня 2021 користувачем Турист 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 Возможно я повторяю чью-то тему. Если да, то скиньте ссылку, ткните носом, т.к. на этом форуме я такого не нашёл. Лично я считаю, что после чугунного котла в трубу улетает сильно много тепла. Часть этой энергии можно использовать, без вложений дополнительных затрат. Для этого можно соорудить щиток (многоканальный или колпаковый) между котлом и дымоходом. Теперь конкретно мой случай. 2-этажный дом (130 кв.м) + полноценный подвал (65 кв.м) под всем домом. Отапливаю дровами. В подвале стоит старый но верный твердотопливный чугунный котел на 32-36 кВт. Хочу к дому сделать пристройку-веранду-котельню (35кв.м). Буду в дом входить через нее, там же будет и котел стоять. Пока нет коробки, хочу спроектировать все коммуникации под котел. Дымоход планирую через стену выносить на улицу, далее тройник, сендвич трубы с нержавейки. Место под грубку-щиток достаточно. Может у кого-то есть идеи, проекты, порядовки? Буду благодарен. Я склоняюсь к колпаковому типу, т.к. там не должно быть проблем с тягой, чтоб не было проблем с котлом. котел для того и сделан чтоб всё полученное тепло от топлива отдать воде в своей водяной рубашке. После котла там уже нифига толком не остается, того гляди чтоб конденсата не было. И конденсат часто бывает в трубе от котла, потому труба должна быть из нержавейки( нерж.гильза в кирпичном канале или сендвич -труба). Потому ваша затея гиблая. Забудьте о ней 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Турист Опубліковано: 1 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 котел для того и сделан чтоб всё полученное тепло от топлива отдать воде в своей водяной рубашке. После котла там уже нифига толком не остается, того гляди чтоб конденсата не было. И конденсат часто бывает в трубе от котла, потому труба должна быть из нержавейки( нерж.гильза в кирпичном канале или сендвич -труба). Потому ваша затея гиблая. Забудьте о ней Не останется? Я повторю: у меня старый КЧМ, это не пиролизный котел. Там на выходе температура, что можно шашлык жарить. Сейчас дымоход идёт через весь дом в стене (подвал, 1 этаж, 2 этаж, чердак). Так на 2-м этаже стена теплая. Возможно вы живёте в городе на этажах и этого не понимаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Там на выходе температура, что можно шашлык жарить. это значит у вас плохой котел. ну приколхозте щиток какой, хоть небольшой. Мож и будет толк. надеюсь стена не наружная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
