Сигнализатор чадного дыма для параметного котла
inline
Есть ли смысл покупки такого прибора именно для контроля парапетного котла?
Какой сигнализатор можете посоветовать из личного опыта?
Варту 2М покупал, смысл в таких вещах всегда есть - безопасность
Сигналізатори необхідні для систем, що мають конвекційний спосіб видалення газів та відкриту камеру згорання (газова колонка, плита комфорочна, класичний п'єц, ТТ котли, іткнш. )
Сучасний парапетний котел має заводські захисти від нештатних режимів + герметичну камеру з забором/викидом на ззовні. Якщо система змонтована правильно, в електроніку не лізли - ризики мізерні.
Однак, сигналізатор не зашкодить.
а как можно проверить работу только что купленного прибора?
Легко.
Для проведения домашней аттестации прибора потребуется один аттестованный курильщик с сигаретой. На прибор надо просто подышать дымом от сигареты.
зы. Главное при этом глубоко не затягиваться, чтоб не убить прибор сразу (это уже шутка). На самом деле глубоко затягиваться не стоит - вам же нужно чтоб CO из табачного дыма попал в датчик прибора, а не связался с гемоглобином.
Легко. чтоб CO из табачного дыма попал в датчик прибора, а не связался с гемоглобином.
Глубоко, однако :)
Глубоко, однако :)
"Глубоко" было когда мы на рубеже тысячелетий для наладки котлов применяли аспиратор АМ-5 с индикаторными трубками на CO. Это такая стеклянная колбочка наполненная белыми кристалликами, которые при пропускании через них газа с содержанием CO окрашивались в зеленый цвет на глубину, соответствующую концентрации CO. Нормой для налаженного котла считалось когда слегка окрашивалась только маленькая полосочка (образовывалась легенькая зеленая коронка). А вот для курильщиков я организовывал демонстрацию, когда они "дышали через трубочку". При этом весь реактив в трубке сразу моментально зеленел, а после этого ещё и коричневел. Ужос :)
Да, наибольшее физиологически воздействие при курении оказывает именно угарный газ.
Вот так выглядят аспиратор и трубка в комплекте :)
киньте пару угольков в метал ведро и рядом на дно ведра датчик.
с уголька который уже не горит идет нужный для поверки газ.
Качесвенный датчик СО как бы не может работать только от батареек.
Он устроен так, что внутри датчика катализаторная пластина, которую постоянно греет схема датчика, и такой датчик имеет нужный спектр чувствительности по газу.
Чувствительность такого датчика не зависит от температуры окружающего воздуха, и т.д.
на батарейках - это игрушка априори..
